215375 Не проходит калибровку хода плунжеров
mudrets
Вобщем было две ошибки. По давлению в системе авс, хотя давление было 187 и не откалиброванные датчики плунжеров. Провел фильтрацию. Ошибка по давлению пропала, но откалибровать плунжера не могу. Т.к. пишет что то типа,- датчик хода плунжера выход за границу. При чем не говорит какой. Положение авто визуально в пределах нормы. Ни на одну стойку не ругается. Хотя уровень странный 11, 17, 25, 6мм. Сзади справа 6. Хотя визуально задние стойки выглядят одинаково. И еще проблема с кнопками над командом, со всеми. Снял центр консоль, идут два разъема. Питание на них есть. Может не там где нужно. Не нашел схемы по этому блоку. Хоть в какой системе?
Не все так просто оказалось. Посмотрел пару проводов, питание подходит. Ну сделал вывод, что блок кнопок крякнул. Подкинул другой, не работает. Что за нах?
ну как что за нах
кан шину смотри :2126126958458bce9a447b0:
Можно по подробнее? Чтобы время на всякие додумки не терять и идти проторенной дорожкой? )
смотри ошибки по системной диагностике
разъем кан шины x30/6 находится над педалями
не забывай иногда обнулять а\м снятием клемы (естественно соблюдая меры безопасности)
помимовышеуказанного разьема есть еще и другие кан разъемы которые установлены гораздо ниже
а поэтому могли утонуть
а все ли блоки насвязи ?
Изменено пользователем danchik
Да точно я еще хотел этот разъем глянуть, но забил, отправил за кнопочным блоком )) Спасибо. Проверю отпишусь.
