wasilkov Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Evgenii644 проверьте разъем дроссельной заслонки, подмените заслонку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenii644 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Не помню где точно прочитал но похожий дефект вылечился заменой эбу, так что отправили искать мозги на подмену проверить. будет результат отпишусь заслонка новая Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Evgenii644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasilkov Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Evgenii644 сколько положение дросселя при вкл зажигании на незаведеном моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Та же проблема, газель микас 11 ет , на холостом не троит, обороты набирает легко, ошибок никаких. На ходу тупая, обороты набирает очень тяжело, иногда выскакивает ошибка 0606, мозги перешивал никаких положительных результатов. В какую еще сторону капать? У меня проблема решилась полностью перепрошивкой блока на 52 ПО (калибровки iron) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 P0606-ошибки мониторинга Микас 11ЕТ ошибка мониторинга.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 3 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 P0606-ошибки мониторинга P0606 -Ошибка инициализации блока. Попробовать сделать сброс с инициализацией и адаптировать электропривод дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 P0606 -Ошибка инициализации блока. Попробовать сделать сброс с инициализацией и адаптировать электропривод дросселя. Сканматик пишет так-P0606 неисправность процесса мониторинга Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
