ВАЗ2115
Добрый день, ваз 2115 год 2000 1.5л ЭБУ январь -5.1.1 8 клапанный не работает регулятор ХХ сам датчик рабочие, на разъеме А-Б 12-13вольт и С-Д тоже 12-13В приводка целый, диагностика выдала высокий напряжения ДПДЗ параметры датчика полным закрытие акселератора сканер показывает открыт 30% датчик меняли на новый (оригинал), результат нет, где копаться? Буду благодарен
Начали с РХХ закончили ДПДЗ ! Сканер показывает одну ошибку , лечат другую.
Смотри разьем ДПДЗ внимательно,либо контакта нет либо провод оторвался
ЭБУ другой попробуйте поставить.
  В 25.11.2011 в 17:15, UNick сказал:
какое ацп дпдз, дмрв при включенном зажигании. если датчик новый проверь массы.
что такое ацп, по точнее если можно?
  В 25.11.2011 в 17:19, ING сказал:
как вы определили что рхх не работает, данные ацп в студию
на холодную не держит оборот, заводишь глохнет, откручивали и завили он не двигаются
вот рхх разъемчик и пообследуй и проводочки к нему.
  В 26.11.2011 в 04:42, Alex64 сказал:
нет не меняли, нет донора в магазине тоже нету
Изменено пользователем RAHIMR11
Добрый день. Как я понял РХХ ставили новый, результата нет. Прозвоните провода с розетки контроллера до разъёма датчика если провода целы значит каприз в ЭБУ. А со сканера регулятором не пробовали подвигать?
  В 26.11.2011 в 08:51, fedorov11rus сказал:
сканера не попробовал, сейчас проверю
  В 26.11.2011 в 08:06, RAHIMR11 сказал:
АЦП это напряжение которое выдает датчик на ЭБУ не пересчитанное в ед. измерения (кг/час, % ит.д.)
машину сделали, проблема была в проводке, замыкала в салоне рядом с ЭБУ в массу , спасибо всем
  В 26.11.2011 в 08:16, hsv сказал:
hsv, спасибо
