21214 BOSCH 21214-1411020-30
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос! Контроллер 21214 BOSCH 21214-1411020-30 от Нивы. Можно этот блок использовать на ВАЗ 2107
  • 3 месяца спустя...
Если распиновка подходит почему бы и нет.
залей прош от 2107 и в путь,если просто поставишь то будет заливать скорее всего
Менять надо прошивку,иначе по ДД будет ошибка и плюс ко всему Бош7.9.7 + шли на классику с обьемом1.5,под 1.6 прошивок не встречал,полюбому желательно править.
Ставил даже от приоры и с програмкой от классики 1.45 работает нормально
Да Бошику +все равно что кушать,лиш бы не с 8клапанов на 16.
Всем доброго времени суток.
ДМРВ тоже разные стоят на ниве БОШ 116 на семерке Сименс.
Без прошивки или замены ДМРВ нормально работать не будет.
С уважением НИКОЛАЙ 505.
