syava Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 По случайности, хлопнул патрон натяжки (подали плюс при подключении сигналки). Замигала лампочка подушки безопасности. Как устранить без замены, есть ли возможность отключить натяжку. Ребята, а если воткнуть сопротивление, то каким сопротивлением. Пообщаемся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KISHTER Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Два с половиной ома. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tihaya Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 3 ома тоже катит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 23 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Поставил сопротивление. Сбросил ошибки. И все окей? Кто нибудь это делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 syava сказал: Поставил сопротивление. Сбросил ошибки. И все окей? Кто нибудь это делал? блок SRS не забудь перешить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Перешить, это значит вообще удалить натяжку. Для чего же ставить сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) syava сказал: Перешить, это значит вообще удалить натяжку. Для чего же ставить сопротивление. Если натяжитель стрельнул ,то он работать уже не будет , а сопротивление можно поставить для того , что бы лампа подушек не горела. Изменено 25 апреля, 2009 пользователем UAH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 27 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Спасибо. Попробую. О результате отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
