Jetsamnaz Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 (изменено) Здравствуйте! Привезли данного трупа на галстуке, ибо не заводится... со слов хозяина просто раз и не завелся.... До этого стоял в каком то сервисе недели 3 - местные умельцы колдовали над ним, но так и не смогли... При диагностике показывает моторный калькулятор заблокирован, ожидание ответа от блока SM, ключ видится ... подскажите плз, что делать,как блок разблокировать? лексия 347.66 Да вот еще... из ошибок висят по моторному замыкание на массу всех форсунок, но думаю это уже глюки, а также удаленная ошибка, вызванная другим калькулятором... щас попозже попытаюсь все выложить по нему Изменено 28 ноября, 2011 пользователем Jetsamnaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 тут скорей всего иммо и блок под капотом надо менять предохранителей . проверь при прокрутке стартера плюс появляется на форс и импульс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 заполняй для начала профиль и ложи скрины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jetsamnaz Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 блок МЕ745 (калькулятор заблокирован): 1) Управление инжекторами - замыкание на массу всех 4х 2) Управление клапаном очистки резервуара - замыкание на массу 3) Сигнал датчика работы двигателя - когерентность 4) Информация о жесткой точке акселератора - когерентность 5) Информация от фонарей СТОП - удаленная неполадка. Ошибка вызвана другим калькулятором блок BSI: Куча ошибок по всем лампочкам, радиоприемник блок BSM: 1)ошибки тоже по лампочкам, поворотникам, габаритам и тп 2)ошибка по насосу F99C - локальная Вот собственно все что удалось вычитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jetsamnaz Опубликовано 12 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Здравствуйте товарищи... заменили BSM, стало лучше, ушли все ошибки связанные с этим блоком, остались только по впрыску... как я понял кальк заблокирован, потому что всетаки не может ключи распознать, или я не прав? см. скрины по ссылке http://photo.qip.ru/users/stteam/96626149/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 Вложения прицепить можно , используя *расширенную форму* Заменил BCM или BSI ? Ну и теперь пин нужен и привязывать ключики в BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jetsamnaz Опубликовано 13 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Вложения прицепить можно , используя *расширенную форму* Заменил BCM или BSI ? Ну и теперь пин нужен и привязывать ключики в BSI БСМ заменили, который блок предов под капотом... А вот теперь где ж взять то его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 С БСМ возможно и поспешил, ну да ладно. Теперь снимай БСИ (предохранители в салоне слева под рулем там 95128 ) читай и дамп в студию , может кто и откликнется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 тема смотрю померла. похожая проблема у меня. сгорел блок тот что под капотом. нет питания на насос. на прамую подавал, авто зоводится и ездит. решил вскрыть блок. и теперь ему хана. надо менять. новый надо обучать или нет? и если надо , то лексия поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 ставишь и едешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 тема смотрю померла. похожая проблема у меня. сгорел блок тот что под капотом. нет питания на насос. на прамую подавал, авто зоводится и ездит. решил вскрыть блок. и теперь ему хана. надо менять. новый надо обучать или нет? и если надо , то лексия поможет? если все буквы и цифры совпадают , типа А3-05 , то ставишь и ездишь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 1 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 Бывает на них, что слетает дамп в BSI, особенно после некорректной скрутки спидометра . Нужна инициализации BSI? а так то бы на дампик взглянуть, чего гадать то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
