Газель плавают обороты
Неверный сигнал датчика давления воздуха.
То что ошибка Р0105 по ДАДу это понятно А как себя ведет двигатель помимо того что плавают обороты При неисправности ДАД двс хаотически трясет как бы неустойчиво стоит. Но прежде чем менять ДАД надо в любом случае проверить работу ГРМ вплоть до регулировки клапанов. Какое абсолютное давление на холостых показывает диагностика.Помимо ошибок есть какие-то данныеили нет!
распространенное место подсоса воздуха - резинка на впускном ресивере, куда шланг ВУТа подключается
условия регистрации блоком ошибки читали? да и как вообще система ДАД и механ. дроссель способна определить подсос воздуха и выдать такую ошибку?
Изменено пользователем Cilik
ошибка по ДАД может появляться в момент глубой просадки оборотов, которая в свою очередь появляется из за подсоса воздуха
как вариант посмотри адсорбер, шланги, и сам клапан проверить бы.
на ОСТАНОВЛЕННОМ двигателе сравниваюся показания датчиков абс. и барометрического давления.Если показания отличаются на большую величину указанную в прошивке то регистрируется ошибка р 0105 неисправность датчика давления. Цитата из стп
