диагностика марк2 1994год
  В 28.11.2011 в 15:55, kopt-sasha сказал:
чем и как продиагностировать таёта марк2
Добрый час. Программой TECUv2.3.2.0. где искать выше указали. этой прогой тестировалась таёта 95г. Марк2 -98г, попробовать стоит может и этот авто пойдёт(94г?). В этой проге "Scan Tech" есть тут на форуме авто указано но опять же 94г???
Изменено пользователем kve111
OBD2 даже OBD1 данная машина не имеет.
Так что под капотом разъём DIAGNOSIS (перемычкой)
  В 28.11.2011 в 19:05, kve111 сказал:
спасиба , будем искать
Под капотом открыть крышку DLC, вытащить родную перемычку и любым проводком перемкнуть контакты TE1 и E1.
Повернуть ключ в положение «ON», не запуская двигатель.
Считать код ошибки.
Ручками посмотреть коды, Te1-E1, если нет, дальше посмотреть сигналы на датчиках, сканером фактические не почитать
коды
diagnostika-engine.docПолучение информации...
Изменено пользователем autouniversal
  • 11 месяцев спустя...
извиняюсь за старую тему, если кто еще по маркообразным 90 кузов будет искать то рекомендую вот это
http://primavistalab.com/myengine/
кроме дизеля и 2.5овощ как правило все читает
CarTester 8000 возмет по любому если DLC из 6поста, только шнурок надо собирать
Можно и мультисканом все посмотретьб он читает коды, которые смотрят по морганию лампочки. Удобней смотреть разъемом , который в салоне.
