gingiwit Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 Всем привет! Имеется Opel Omega B, при включении зажигания лампочка чек горит секунды 2 и начинает моргать при этом не работает бензонасос и нет искры при прокрутке, Op-com пишет "нет ответа от иммо". как я понял иммо слетел. кто подскажет как привязать иммо к моторнику или вообще удалить его? Opel Omega B 2.0 X20XEV 1999г.в блок Motronik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonasc Опубликовано 28 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2011 В 28.11.2011 в 17:52, gingiwit сказал: Всем привет! Имеется Opel Omega B, при включении зажигания лампочка чек горит секунды 2 и начинает моргать при этом не работает бензонасос и нет искры при прокрутке, Op-com пишет "нет ответа от иммо". как я понял иммо слетел. кто подскажет как привязать иммо к моторнику или вообще удалить его? Opel Omega B 2.0 X20XEV 1999г.в блок Motronik а в имо какие ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 снимай антенну на руле в ней память читай присылай будем помогать . проверь питалово и т.д. раскажи хоть после чего так получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 В 29.11.2011 в 08:39, lex202 сказал: раскажи хоть после чего так получилось Привет! После не удачной попытки завести сел аккумулятор, далее авто стояла пару недель без аккумулятора, после этого не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 читай память на антенне вытащим пин . а есть чем писать ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 30.11.2011 в 08:38, lex202 сказал: читай память на антенне вытащим пин . Чем можно прочитать эту моторолу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Это 68HC05B8 ищи прогер который поддерживает этот камень.Если защита включена список сузится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 (изменено) В 29.11.2011 в 16:17, gingiwit сказал: Привет! После не удачной попытки завести сел аккумулятор, далее авто стояла пару недель без аккумулятора, после этого не заводится. нормально проц читается х прогом только под другой маской Изменено 3 декабря, 2011 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 поддерживаю......X Progом читал....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 любой прогер мото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autolend11 Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) В 01.12.2011 в 18:00, gingiwit сказал: Чем можно прочитать эту моторолу? да любым прогером мото если читает)) точно читает х прог или снеси иммо совсем Изменено 5 декабря, 2011 пользователем autolend11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Привет всем ! Сегодня прочитали мотю. помогите высчитать пин Flash Opel.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 gingiwit смотри личьку 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 21 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 Jenea спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 21 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2011 skazhi pin dlja sravneniya . dolgovato u tebya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) В 21.12.2011 в 18:07, gingiwit сказал: Привет всем ! Сегодня прочитали мотю. помогите высчитать пин Ну Вы даете! Сказал бы, я бы тебе и код дал, когда приезжал читать эту мотю! Он в открытом виде лежит! 33.bmpПолучение информации... Изменено 22 декабря, 2011 пользователем partisan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 28 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2011 (изменено) ребята! выручайте,проблема остаётся открытой с этим опелем, у него блок иммо загнулся. существует ли прошивка иммо оф? позарез нужна! опель омега б 1998 г.в. X20xev ЭБУ бош motronic M 1.5.4 BOSCH 0 261 203 587 90 492 381. флеш: NEWFILE.rarПолучение информации... Самара! спасибо за помощь ребята! С Наступающим Всех! Изменено 28 декабря, 2011 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 На X20xev не может стоять ЭБУ бош motronic M 1.5.4. X20XEV- 2.0 16 клапанный , встречал только с Simtec 56.1 и Simtec 56.5. А ЭБУ бош motronic M 1.5.4 стояли на X20SE (8 клапанные) И как же можно было блок иммо убить ? Молотком что-ти по нём стучали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 (изменено) на опеле стоит ЭБУ бош motronic M 1.5.4. ,дрыгатель- X20SE- 2.0 8 клапанный это точно! блок иммо или до или после того как gingiwit мотю выпаял нагнулся, точно не скажу, наверно всё таки до. я флешь выложил с 27С256. Изменено 29 декабря, 2011 пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2011 Вот так то лучше))) В motronic M 1.5.4 должна быть 24С02 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
