Про холодный пуск Приор
Привет всем!
Вопрос о приоре, пришла с жалобой ,что на холодную при температуре ниже-10 не может завести авто .
Проверили по диагностике всё ОК.Только периодически выкидывало ошибку по датчику фазы (заменили,всё пропала ошибка) и по датчику колен вала (замена не чего не дола)
давление и всё остальное тоже ОК
Пробовали менять прошивку не помогло поставили (там стояло М73 с A373DA02)подменный блок Января72 прошивкой от 21124 всё наладилось и пуск и всё остальное
Вопрос как называется микросхема в контроллере М73 которая отвечает за работу ДПКВ.?Возможно в ней дело.
Или у кого есть сваи варианты плохого запуска двигателя на авто при отрицательных температурах воздуха.(ниже -10)
С уважением Акрам
вот уже писал человек Моя ссылка
Ошибка ДПКВ часто возникает из-за неисправного ДФ.
Сам ДПКВ тут не при чем.
A373DB04 пробовали заливать в блок ?
Пробовал не помогло.
Где-то на форуме писали что ошибка по ДПКВ может также возникать из-за неисправного ДМРВ,хоть и АЦП покоя 0,996
В прошлом году бился с одной приорой, проблема один в один. М73 ДПКВ заменили на гарантийке (без лишних вопросов) на бош плюсовой, и проблема ушла. Проблема в блоке.
Изменено пользователем nokian
Тему можно закрыть.
Решение, замена блока на Январь 7.2
Спасибо всем.
С уважением Акрам
