Kolyin Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 01.12.2011 в 05:10, gpp9 сказал: подкидывал, то же самое!!!!!!!!!!! грешу на моторчик насоса если насос качает 6 очков и при выключенном зажигание давления не падает, то насос тут не причем. Мое мнение все в порядке у тебя.,или померий другим монометром! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Согласен с kolyin. Скорее всего манометр врет. У меня несколько и все по-разному показывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 01.12.2011 в 07:24, mol78 сказал: Согласен с kolyin. Скорее всего манометр врет. У меня несколько и все по-разному показывают. Во-во один показывает 2.2кг, а другой 2.5 кг а ты голову ломаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightwolf Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 Если при вкючении зажигания стрелка мигом вскакивает на указанное тобой давление и при работе лихорадочно не прыгает-значит топливная система в норме. При передавливании обратки стрелка должна мигом преместится в район 6-7очков. Если это происходит медленно или вообще не происходит то либо забит фильтр, либо пора менять сам насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriuk Опубликовано 8 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2012 В 29.11.2011 в 10:07, gpp9 сказал: если резко дернуть за трос будет 2.8, если медленно прибавлять обороты, стрелка ну может поднимется до 2.3 максимум 2.4 Ну, так это нормально - рдт работает синхронно с подъемом давления воздуха во впускном коллекторе - там же ваккуумная трубка для этого стоит. И зачем так заморачиваться давлением в рампе, если двигатель нормально работает - и по динамике и по расходу. "Белый дым" от давления точно не бывает. И это, скорее всего не дым а пар - некоторое количество воды в выхлопе - это тоже нормальное явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
