keyjoke Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Прошу совет, какие параметры должны быть у АКБ-станции (Бустера) для смотки одометров или какую модель купить? Важно: 1) Напряжение не ниже 12,8 Вольт что бы с машиной не происходило - хоть одновременно запустить все системы. 2) Автономность (без использования розетки) 3) Минимальный вес (желательно до 3 кг) 4) Минимальная цена, дающая 100% надёжности Склоняюсь к производителю Blueweld, а с выбором модели проблема... Лишние килограммы брать не хочется. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем keyjoke Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyjoke Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 telwin speed start 1212 Выходное напряжение: 12 В; Max ток запуска: 1000 А; Пусковой аккумулятор: есть ; Напряжение: 220 В; Габариты: 125x290x315 мм; Вес: 5.8 кг; Его будет достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 бензогенератор+ пусковое устройство.а зачем для смотки это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 05:55, styxer сказал: бензогенератор+ пусковое устройство.а зачем для смотки это? Это очень нужная вещь при корректироке одометров Не дай бог АКБ сядет и прощай ключики, да еще ПО5 большой ток потребляет Над этим стоит задуматься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:05, powernil сказал: Это очень нужная вещь при корректироке одометров Не дай бог АКБ сядет и прощай ключики, да еще ПО5 большой ток потребляет Над этим стоит задуматься Зря смеёмся! Тема актуальна. Французы по диагностике делаются долго и при этом идёт большое потребление тока. Думаю продолжать не надо, последствия очевидны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
styxer Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 снял панель, сдул микру и в прогер. безопаснее не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:19, styxer сказал: снял панель, сдул микру и в прогер. безопаснее не бывает Ну это прошлый век сейчас все через разъем диагностики делается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 я так понял, появилась новая версия по, которая через обд французов мотает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:25, powernil сказал: Ну это прошлый век сейчас все через разъем диагностики делается Это заблуждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:28, Эдуард76 сказал: я так понял, появилась новая версия по, которая через обд французов мотает? Если (по)- програмное обеспечение, то это правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:31, slada сказал: Если (по)- програмное обеспечение, то это правда. Вот и я говорю что правда Вышла новая версия ПО-6,5 вот она как раз через ОБД разъем и делает Правда цена "шиномонтажникам" не по зубам будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдуард76 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:31, slada сказал: Если (по)- програмное обеспечение, то это правда. имел в виду всем известный шайтанкоробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 29.11.2011 в 21:14, keyjoke сказал: Прошу совет, какие параметры должны быть у АКБ-станции (Бустера) для смотки одометров или какую модель купить? Важно: 1) Напряжение не ниже 12,8 Вольт что бы с машиной не происходило - хоть одновременно запустить все системы. 2) Автономность (без использования розетки) 3) Минимальный вес (желательно до 3 кг) 4) Минимальная цена, дающая 100% надёжности Склоняюсь к производителю Blueweld, а с выбором модели проблема... Лишние килограммы брать не хочется. Ты спидометры на улице сматываешь что ли? Если уж на то пошло може проще купить зарядное устройство? да и я чето сомневюсь что акб за 10 минут сядет. Ты вообще это серьезно и прикалываешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
powernil Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) В 30.11.2011 в 07:32, electron_1984 сказал: Ты спидометры на улице сматываешь что ли? Если уж на то пошло може проще купить зарядное устройство? да и я чето сомневюсь что акб за 10 минут сядет. Ты вообще это серьезно и прикалываешься? И что из этого? Я на улице сматываю Авто ведь в офис не загонишь Изменено 30 ноября, 2011 пользователем powernil Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubr Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 06:19, styxer сказал: снял панель, сдул микру и в прогер. безопаснее не бывает какую микру на Vag`ах... по-ходу не в теме вы В 30.11.2011 в 07:32, electron_1984 сказал: Ты спидометры на улице сматываешь что ли? Если уж на то пошло може проще купить зарядное устройство? да и я чето сомневюсь что акб за 10 минут сядет. Ты вообще это серьезно и прикалываешься? Не до приколов будет, когда на Ауди аккум. сядет во время смотки - некоторые делаются до 40 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zgv Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Все правельно когда мотаешь PSA входит в сервис режим фары горят и дворники включаются, нужно предохранители вытягивать или зарядку ставить. Изменено 30 ноября, 2011 пользователем zgv Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 про по 6.5 первый раз слышу где его нашли то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Пользуюсь таким: правда на третий год начала батарейка сдавать . Говорят подходят от безперебойника акамуляторы (руки не доходят ) А вообще вещь бомба делаю панели , блоки шью , удобно. (правда последнее время если долго то подкидываю крокодилами АКБ из под стола )) ) но это если более 15-20 мин пишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 08:53, lex202 сказал: про по 6.5 первый раз слышу где его нашли то Забей в гугл, ПО6.5 или ПО7.2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 нету и в гугле этого чуда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
