ключи эти машины не теряют - так некто и не говорит что они потерялись (ключ может просто не читаться машиной)
  В 30.11.2011 в 21:19, dimon9555 сказал:
Раз в год и палка стреляет... Ни кто из нас не знает что было с машиной, так что и ключики могут потеряться, но проверить это не представляется возможным, т.к у топикстартера нет оборудования. Вобщем продолжение темы бессмысленно. Несколько раз спрашивал ошибки в щитке и моторнике , ответа нет !
действительно ,скорее всего проблема в проводке в моторном отсеке ,внимательно все проверь и еще разьем моторника.как найдешь причину обязательно отпишись .
Ребята всем спасибо.Машина не завелась пока еще.По поводу ошибок моторного и панели еще не могу сказать,так как на связь не выходит.Проводку всю досконально проверю и о результате обязательно отпишусь!!
сигнал не забудь посмотреть на шине. А так, несколько раз заводил фокусы после аварий, восстановлением проводки в районе электрогидроусилителя руля, почему то к моторному кан приходит после скрутки в районе усилителя...
  В 30.11.2011 в 13:50, psps2 сказал:
CAN восстановил-фишка была не застегнута до конца,стал отрабатывать бензонасос.На диагнозу выходит только SRS.В панели таже 13.Я и хотел спросить знающих-синхра на месте или нет?Есть предположение ,что при отсутствии синхры не прйдет диагноза моторного и приборки.
Раз SRS выходит на диагностику - напиши какие там ошибки,
у меня рядом работают кузовщики - и когда к ним тянут Форда разбитого, всегда потираю руки в преддверии что через неделю придется чистить краш.
Я наверное уже всем надоел со своим предположением о SRS - но тему постоянно перечитываю - мучаюсь прав я или нет.
Работал с фордами полтора года и могу сказать одно(тем более что машина стояла год наверное на открытом воздухе)
рекомендую посмотреть блок предохранителей под бардачком-блок "джем"(с названием могу ошибиться)
а вот то что он в грибах большая вероятность!
  В 02.12.2011 в 09:06, fordf сказал:
SRS идёт по своей кан шине и не имеет связи с моторным
И с ABS-ом тоже связи нету, но SRS откуда-то знает скорость автомобиля,
скорее всего Instrument panel является связующим звеном.
  В 02.12.2011 в 22:55, Slalex сказал:
Slalex не путай людей ABSи SRS здесь не причём
банальная проблема в проводке. у меня сервис по фордам уж поверь моему опыту
Добрый вечер!Закончилась моя эпопея.Спасибо всем за наводку в ремонте.
Проблема была в шине CAN-разъемы блока предохранителей моторного
.После этого моторный вышел на диагностику.Выдал ошибку
Р1260-прописал новый ключ и сделал синхру и все-O KEY.
