Nisaan Pathinder вопрос
Суть вопроса такова: блок BOSH 0 285 001 781 внутри Motorola - MC68HC12D60 1L28M, пробовал делать ETL и xporogом итог: ETL не воспринимает, а xprog при каждом считывании показывает разные дампы. Проц выпаивать и делать ETL на прямую или есть другие варианты? Просто первый раз с таким процом столкнулся.
  В 30.11.2011 в 07:08, mshobbit сказал:
[/quote
УПА читает пишет без проблем
Аналогично делал NISSAN PATHFINDER как Хпрог так и Омега - внутрисхемно влет делает.
Всем спасибо за советы! Хпрогом пробовал снова сделать, нифига, таже проблема дамп постоянно разный. Дождался упу и вполне нормально получилось. Вопрос закрыт. :heresmile:
  • 10 месяцев спустя...
  В 06.12.2011 в 09:54, mshobbit сказал:
Х прогом порой надо раз 5 читать - а только потом будет норма и это не всегда. И Юпой только что читал Фулл Феш с 9S12H128 с 8 раза верификацию прошло нормально. Читал писал внутрисхемно Изменено пользователем Master911
