OPEL VECTRA B
Доброго времени суток всем! В моей машине ( OPEL VECTRA B 2.0 DTL 1997г) при движении стал загораться чек. После кратковременного нажатия на педаль тормоза чек тухнет, через некоторое время может появится а может и нет. На ходовых качествах ни как не отражается. При диагностике AB com показал ошибку P0703. Как я понимаю ошибка связана с тормозами или с системой АБС! Если не трудно, подскажите в каком направлении двигаться, датчики АБС или концевик педали тормоза?
Большое спасибо, буду проверять проводку и концевик на педали. А если не секрет, из какой проги скрин?
AUTODATA 3.24 on-line.
А не могли бы Вы обьяснить поподробнее что такое ECM/CTM/PCM?
Все это по - русски звучит так: электронный блок управления.
Ясно! Большое спасибо!!
