shayen Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Всем привет! Сразу прошу читающих этот пост не гневитсья и не ругать нуба за неимение знаний и навыков по программированию микросхем. Решил попробовать смотать пробег вышеуказанного авто. Нашел микруху на панели, выпаял, впаял в еепромовский адаптер к Упе. Первый раз подключился замечательно, дамп прочитался без ошибок. В тахокальке нашел авто, пересчитал пробег, заменил соответсятвующие строки в дампе, залил. Вместо желаемого на панели появлялся пробег 999999 (наверняка неправильно произвел подсчет в калькуляторе и запись?). Затем решил закинуть первоначальный дамп, скачанный с микрухи. Закинул, прогер написал, что запись прошла успешно, впаял в панель, включил панельку - дисплей с пробегом вообще не горит. Снял, считал микруху - все нули в полях. И какой бы дамп я с этого момента не закидывал, Упа выдавала, что запись прошла Ок, а при прочтении оказывалось, что совсем не Ок, а те же самые нули. Прошу подсказать, кого не затруднит, как решить данную проблему (Benz.zip дамп Benz - который был на микрухе, второй - правленный мной; если нужно:\) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 16:12, shayen сказал: Всем привет! Сразу прошу читающих этот пост не гневитсья и не ругать нуба за неимение знаний и навыков по программированию микросхем. Решил попробовать смотать пробег вышеуказанного авто. Нашел микруху на панели, выпаял, впаял в еепромовский адаптер к Упе. Первый раз подключился замечательно, дамп прочитался без ошибок. В тахокальке нашел авто, пересчитал пробег, заменил соответсятвующие строки в дампе, залил. Вместо желаемого на панели появлялся пробег 999999 (наверняка неправильно произвел подсчет в калькуляторе и запись?). Затем решил закинуть первоначальный дамп, скачанный с микрухи. Закинул, прогер написал, что запись прошла успешно, впаял в панель, включил панельку - дисплей с пробегом вообще не горит. Снял, считал микруху - все нули в полях. И какой бы дамп я с этого момента не закидывал, Упа выдавала, что запись прошла Ок, а при прочтении оказывалось, что совсем не Ок, а те же самые нули. Прошу подсказать, кого не затруднит, как решить данную проблему (Benz.zip дамп Benz - который был на микрухе, второй - правленный мной; если нужно:\) Ты читаешь и пишешь в 8 или 16 битной организации? Сразу после записи читаешь снова и там одни нули? Была похожая проблема когда 93с56 не хотела записываться в 8 битной организации и тоже одни нули были при чтении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 16:12, shayen сказал: Всем привет! Сразу прошу читающих этот пост не гневитсья и не ругать нуба за неимение знаний и навыков по программированию микросхем. Решил попробовать смотать пробег вышеуказанного авто. Нашел микруху на панели, выпаял, впаял в еепромовский адаптер к Упе. Первый раз подключился замечательно, дамп прочитался без ошибок. В тахокальке нашел авто, пересчитал пробег, заменил соответсятвующие строки в дампе, залил. Вместо желаемого на панели появлялся пробег 999999 (наверняка неправильно произвел подсчет в калькуляторе и запись?). Затем решил закинуть первоначальный дамп, скачанный с микрухи. Закинул, прогер написал, что запись прошла успешно, впаял в панель, включил панельку - дисплей с пробегом вообще не горит. Снял, считал микруху - все нули в полях. И какой бы дамп я с этого момента не закидывал, Упа выдавала, что запись прошла Ок, а при прочтении оказывалось, что совсем не Ок, а те же самые нули. Прошу подсказать, кого не затруднит, как решить данную проблему (Benz.zip дамп Benz - который был на микрухе, второй - правленный мной; если нужно:\) А там случайно не ротейд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 16:41, kolykin сказал: А там случайно не ротейд? Если бы ротэйд вообще бы не прочиталась но дамп ведь есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) какой был старый пробег(где то 490 тыс?).......ты свап не сделал...... Изменено 30 ноября, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 в новом пробеге 1 754 000 тыс.км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolykin Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 16:43, electron_1984 сказал: Если бы ротэйд вообще бы не прочиталась но дамп ведь есть! Каюсь, ты прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shayen Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Цитата Ты читаешь и пишешь в 8 или 16 битной организации? Сразу после записи читаешь снова и там одни нули? Была похожая проблема когда 93с56 не хотела записываться в 8 битной организации и тоже одни нули были при чтении. читаю и пишу в 8-битной организации. Именно после записи читаю и там нули - все как ты сказал один в один. Цитата какой был старый пробег(где то 490 тыс?).......ты свап не сделал...... Пробег 525 был вроде бы (ступил и не проверил первоначальный пробег :\) свап - это я так понимаю функция перестановки двоичных пар в закриптованном пробеге? В самом кальке такая функция должна быть или руками надо делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 17:07, shayen сказал: читаю и пишу в 8-битной организации. Именно после записи читаю и там нули - все как ты сказал один в один. Попробуй записать и прочитать в 16 битной а если не поможет ищи кривую пайку соплю флюс и все такое. А может микруха сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) в кальке нету........можно ручками или в програматоре есть.......а пробег всегда нужно не забывать смотреть какой был и сравнивать в калькуляторе.....тогда и не будет вопросов.... Изменено 30 ноября, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) ищи кривую пайку соплю флюс и все такое...........тоже на Трафике панель не запускалась........оказался банальный непропай))).......только какого хрена ноли читаються.... Изменено 30 ноября, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shayen Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 16-битка таже история что и 8-битка :\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) В 30.11.2011 в 17:24, shayen сказал: 16-битка таже история что и 8-битка :\ херовато.....неужели все же микра..... Изменено 30 ноября, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 17:27, germetosichek сказал: херовато.....неужели все же микра..... Может когда сдувал перегрел а нули будут читаться и совсем без микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Если читал и писал как 8бит - играй отходную дампу и ищи новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shayen Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Цитата Может когда сдувал перегрел а нули будут читаться и совсем без микросхемы. Когда жму считать - то начинает ползти прогресс считывания по строкам, при записи тоже. Я так понял это значит, что микросхемка пашет? И еще вы написал про флюс и сопли - паял большим паяльником и много раз :\. Не подскажете, чем можно аккуратно и качественно убрать данные субстанции? Цитата Если читал и писал как 8бит - играй отходную дампу и ищи новый. Что значит сыграть отходную дампу? А новый дамп скачал - пробовал заливать, результат тот же Изменено 30 ноября, 2011 пользователем shayen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Попробуй другую микру любую прочитать записать, например 93с46 есть почти в любой старой сигналке а этого барахла должно быть навалом. Главное есть дамп а микруха копеечная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 В 30.11.2011 в 17:36, macik001 сказал: Если читал и писал как 8бит - играй отходную дампу и ищи новый. Ну уж так сразу приговорил, записать как 8 бит и все нормально будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) (И еще вы написал про флюс и сопли - паял большим паяльником и много раз :\. Не подскажете, чем можно аккуратно и качественно убрать данные субстанции?).......ну ты зверь.......понесло тебя в Мерс.......слава богу хоть не с Ауди начал........моя первая тачка была Ауди А6 китайским командером......печально закончилось.......слава богу хоть не крипто была........ тогда начал тренироваться ключики привязывать))) Изменено 30 ноября, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shayen Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 Цитата .......ну ты зверь.......понесло тебя в Мерс.......слава богу хоть не с Ауди начал........ что было в гараже, с того и начал :\ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
