Mercedes E200 D 1999 года
shayen
Всем привет! Сразу прошу читающих этот пост не гневитсья и не ругать нуба за неимение знаний и навыков по программированию микросхем. Решил попробовать смотать пробег вышеуказанного авто. Нашел микруху на панели, выпаял, впаял в еепромовский адаптер к Упе. Первый раз подключился замечательно, дамп прочитался без ошибок. В тахокальке нашел авто, пересчитал пробег, заменил соответсятвующие строки в дампе, залил. Вместо желаемого на панели появлялся пробег 999999 (наверняка неправильно произвел подсчет в калькуляторе и запись?). Затем решил закинуть первоначальный дамп, скачанный с микрухи. Закинул, прогер написал, что запись прошла успешно, впаял в панель, включил панельку - дисплей с пробегом вообще не горит. Снял, считал микруху - все нули в полях. И какой бы дамп я с этого момента не закидывал, Упа выдавала, что запись прошла Ок, а при прочтении оказывалось, что совсем не Ок, а те же самые нули. Прошу подсказать, кого не затруднит, как решить данную проблему (Benz.zip дамп Benz - который был на микрухе, второй - правленный мной; если нужно:\)
  • Ответов 41
Популярные дни
Ты читаешь и пишешь в 8 или 16 битной организации? Сразу после записи читаешь снова и там одни нули? Была похожая проблема когда 93с56 не хотела записываться в 8 битной организации и тоже одни нули были при чтении.
А там случайно не ротейд?
Если бы ротэйд вообще бы не прочиталась но дамп ведь есть!
какой был старый пробег(где то 490 тыс?).......ты свап не сделал......
Изменено пользователем germetosichek
Каюсь, ты прав.
читаю и пишу в 8-битной организации. Именно после записи читаю и там нули - все как ты сказал один в один.
Пробег 525 был вроде бы (ступил и не проверил первоначальный пробег :\) свап - это я так понимаю функция перестановки двоичных пар в закриптованном пробеге? В самом кальке такая функция должна быть или руками надо делать?
Попробуй записать и прочитать в 16 битной а если не поможет ищи кривую пайку соплю флюс и все такое. А может микруха сдохла
в кальке нету........можно ручками или в програматоре есть.......а пробег всегда нужно не забывать смотреть какой был и сравнивать в калькуляторе.....тогда и не будет вопросов....
ищи кривую пайку соплю флюс и все такое...........тоже на Трафике панель не запускалась........оказался банальный непропай))).......только какого хрена ноли читаються....
16-битка таже история что и 8-битка :\
херовато.....неужели все же микра.....
Может когда сдувал перегрел а нули будут читаться и совсем без микросхемы.
Если читал и писал как 8бит - играй отходную дампу и ищи новый.
Когда жму считать - то начинает ползти прогресс считывания по строкам, при записи тоже. Я так понял это значит, что микросхемка пашет?
И еще вы написал про флюс и сопли - паял большим паяльником и много раз :\. Не подскажете, чем можно аккуратно и качественно убрать данные субстанции?
Что значит сыграть отходную дампу? А новый дамп скачал - пробовал заливать, результат тот же
Изменено пользователем shayen
Попробуй другую микру любую прочитать записать, например 93с46 есть почти в любой старой сигналке а этого барахла должно быть навалом. Главное есть дамп а микруха копеечная.
Ну уж так сразу приговорил, записать как 8 бит и все нормально будет.
(И еще вы написал про флюс и сопли - паял большим паяльником и много раз :\. Не подскажете, чем можно аккуратно и качественно убрать данные субстанции?).......ну ты зверь.......понесло тебя в Мерс.......слава богу хоть не с Ауди начал........моя первая тачка была Ауди А6 китайским командером......печально закончилось.......слава богу хоть не крипто была........ :heresmile:тогда начал тренироваться ключики привязывать)))
что было в гараже, с того и начал :\
