дэу ланос
bmw728i
привет всем. такая проблемма ,ланос 1.5 DELKO DXUB с кондиционером и гур. изначально не было холостых. заменили рхх на новый . Если при запуске не трогать педаль газа ,не заводиться. Если чуть подгазовать заводиться но оборотов не держит , если хорошо прогазовать и немного подержать то обороты стают в норму и работает номально. после 2-х 3-х минут работы заводиться без газа. Дальше если постоит минут 10 а то и меньше опять тоже самое, без подгазовки не заведешь и те же симптомы. Интересная вещь -если включить зажигание и сканматиком сделать сброс РДВ то заводиться без газа как часы и обороты сразу держит ,но стоит поработать минут 5-10 и заглушить ,после простоя немного таже история. Пробовал отключать МАП ничего не изменилось , давление топлива в норме и держит после остановки , напряжение не просаживаеться. Вообщем не пойму что такое. если надо скину лог ,но после запуска все работает нормально.Кстати нет разницы холодная или гарячая
возможно дроссельный узел грязный , или канал рхх ,возможно рхх не тот что надо поставил.
по текущим все параметры в норме ?
лучше наверно сравнить текущие при которых авто заводиться и при которых перестало .
рхх тот что надо. вокруг заслонки есть грязь канал вроде чистый , на по напряжению дпдз на холостом 0.54в. это нормально.
а желательно 0.45
да и "вроде " .. не серьезно , разобрал , промыл очистителем карба , тогда , да , чистый и его вычеркиваем
а желательно 0.45
ну тогда завтра все почищу и посмотрим дальше
проблемма решена , была забита трубка идущая от рессивера за дроссельного пространства до патрубка вентиляции картера в крышке головки.Фото-0008_2.jpg
