1autoelektro Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 А сарказма и нет я читал омегу 94 года блинками более поздние не пробовал. А мучился из за того что в разъеме был разогнут 7 пин и опель ком не видел мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Сарказма нет есть сцылка. И там оно есть. Изменено 17 сентября, 2012 пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 В 17.09.2012 в 06:20, Sergey reg 16 сказал: т есть сцылка. И там оно есть. дак в том то и дело, что нет там нужного!!! при всем уважении к Вашему опыту и времени пребывания на данном портале, но выложенные Вами ссылки относятся к Омеге поколения А.....что ,кстати, и написано справа от фоток... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aus Опубликовано 12 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 По диагностике скрепкой неплохо тут написано: http://www.opel-omega.ru/index.php?showtopic=4700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eskada Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 OP-COM самый лучший и более дешевый из вариантов. Максимально приближен к дилерскому Tech 2/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksserg Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В 14.09.2012 в 02:53, alex2005 сказал: первые годы выпуска Омеги-Б тоже считывались блинк коды, в любом случае можешь проверить, в разъеме OBD-II по-моему, пины 5 и 6 замыкаются .....удачи! Вчера попробывал. Машина не заводиться. Опель Омега б 96г. X20xev 16 клап. Вставил перемычку, зажигание не включал, вытянул перемычку, заводить не заводиться... Подскажите можно что-то спалить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2005 Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 ну так предохранители проверь.....если что-то не так замкнул, то первым делом преды и сгорят.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В 02.03.2013 в 06:23, Aleksserg сказал: Вчера попробывал. Машина не заводиться. Опель Омега б 96г. X20xev 16 клап. Вставил перемычку, зажигание не включал, вытянул перемычку, заводить не заводиться... Подскажите можно что-то спалить? 96 год-для этого мотора уже нужна компьютерная диагностика.Там и будет ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksserg Опубликовано 2 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2013 В 02.03.2013 в 10:49, Emilo сказал: 96 год-для этого мотора уже нужна компьютерная диагностика.Там и будет ответ. Предохранители целые...Это понятно, что комп покажет... Вопрос в том, можно ли спалить эбу двигателя (данного года) , замкнув контакты 5 и 6 (ключ в замке не поворачивался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 В 02.03.2013 в 11:48, Aleksserg сказал: Предохранители целые...Это понятно, что комп покажет... Вопрос в том, можно ли спалить эбу двигателя (данного года) , замкнув контакты 5 и 6 (ключ в замке не поворачивался) Если год правильно указан,то нога 6 в диагностическом разьеме должна быть пустая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksserg Опубликовано 3 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 В 03.03.2013 в 08:33, Emilo сказал: Если год правильно указан,то нога 6 в диагностическом разьеме должна быть пустая. Да да 1994 пины в разъеме не по obd2. Нет искры. Будем искать. Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozzi Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 День добрый, чтобы не создавать новых тем, спрошу здесь. Пробовал подключать опком к омеге 1994 U25DT, показывает только номер эбу и ошибки, все остальное не активно, так и должно быть с авто этого года или что-то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 В 02.05.2013 в 08:44, mozzi сказал: День добрый, чтобы не создавать новых тем, спрошу здесь. Пробовал подключать опком к омеге 1994 U25DT, показывает только номер эбу и ошибки, все остальное не активно, так и должно быть с авто этого года или что-то не так делаю? Раньше их смотрел прогой под этот движок то ситуация была похожей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozzi Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Может есть еще какие-нибудь варианты, или только дилерский Tech 2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Petruxa1985-13 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 В 02.05.2013 в 09:56, mozzi сказал: Может есть еще какие-нибудь варианты, или только дилерский Tech 2 ? op-com и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Petruxa1985-13 Ты на дату смотри почаще и счастье будет нам всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blagos Опубликовано 9 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2016 В 03.10.2016 в 05:47, Sergey reg 16 сказал: Petruxa1985-13 Ты на дату смотри почаще и счастье будет нам всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
