Хюндай Таракан
Здравствуйте! Приехал клиент на Таракане, двигатель не указываю, ибо он на них единственный - 2,9 комонрэил, 2002, АКПП, с жалобой, что принудительно не включается передний мост... КАРМАНом отсмотрел, что ЭБУ АКПП не видит сигнала на включение режима 4WD. Клиент говорит, что при пробуксовках в автоматическом режиме мост подключается. Проверил выключатель режима - исправен... Заметил еще, что при положении селектора L не загорается сегмент на панели, но блок управления положение видит - сканером в датастрим видно... Ни кто не богат схемкой даной проблемы или ссылочками на нужный ресурс? Или подскажите, что поделать, если кто встречался с данной проблемой. СПАСИБО.
Вот закачал схемы с Терракана... Надеюсь поможет... Сюда не выложил, т.к. размер большой.
http://depositfiles.com/files/k634vthqs
