jawa Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 через скока меняется газовый фильтр тонкой очистки- стоит перед форсунками.Можно ли его промывать бензинам при закупоривании.ГБО-4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wmasterw Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 01.12.2011 в 03:26, jawa сказал: через скока меняется газовый фильтр тонкой очистки- стоит перед форсунками.Можно ли его промывать бензинам при закупоривании.ГБО-4 Менять на новый . Больше 15 тыс. нежелательно ездить . Хотя бывает , что и по 30 тыс. народ ездит и ничего . Все зависит от качества газа .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pety.10 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) В 01.12.2011 в 03:26, jawa сказал: через скока меняется газовый фильтр тонкой очистки- стоит перед форсунками.Можно ли его промывать бензинам при закупоривании.ГБО-4 Расчитан на 20000 , грубой очистки на 40000 всем так меняю. Разборный можно промыть бензином но не на долго хватает. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем pety.10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jawa Опубликовано 2 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 а как определить вход в алюминиевом фильтре? у меня стрелки нет. как его поставить не знаю.если смотреть в одно из двух отверстий (вход или выход) виден язычок ближе к одному из них.спасибо за помощь!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frandebef Опубликовано 13 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Всем привет, а как вообще определить забитый фильтр или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infomaks1973 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 В 13.12.2011 в 19:47, frandebef сказал: Всем привет, а как вообще определить забитый фильтр или нет??? Если фильтр забит то он плохо продуваеться ,особенно на холодную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vp6 Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 снимите фильтр и возьми в рот патрубок со стрелкой на себя и попробуй вдохнуть воздух через него , если вы не ощутите препятствий при вдыхании, то фильтр еще походит , а так замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
