slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Проблема такая,человек поездил на машине,поставил вечером на стоянку-утром пришел,запускает-незапускается.Думал насос,все проверил-преды реле,насос снял,насос исправен.Притащили на лямке,изначально проверил сигналку на наличие блокировок-из них только стартер,искра есть насос качает-свечи сухие.Диагностика показала две ошибки- P0172, P1609. В чем может быть проблема,кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Прочитал расшифровку кода Р1609-P1609 Immobilizer Communication - Malfunction.Иммо слетел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Чел пришёл на стоянку, аккум был подсевший, маслал с пристрастием. Итог слетел иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Чел пришёл на стоянку, аккум был подсевший, маслал с пристрастием. Итог слетел иммо. Запуск производился с помощью сигнализации. Время прокрутки стартера 3000мс. 4 попытки. АКБ новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfa Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Новый не значит заряжен, многие любят громко музычку послушать и постоять с включёнными фарами. а недавно принёс сосед аккум погонять, я плотность померял ,а она никакая и налито выше пробки. Эти умники воды в аккум налили. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Кто знает,где иммошник находится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 моторник(ECU) какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 моторник(ECU) какой стоит? Кефико,один в один митсубиси лансер 8-9,пробовал считать прошивку евосканом-нет связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 На Окте учел с такойже проблемой год назад боролся,в итоге поменял блок иммо,и прописал ключи.Как я понял блок выносной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 На Окте учел с такойже проблемой год назад боролся,в итоге поменял блок иммо,и прописал ключи.Как я понял блок выносной. Блок нашел,за накладкой управления печкой,слева прикручен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 если устроит.можно иммо офф сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 если устроит.можно иммо офф сделать Конечно устроит! По дампу иммо или по прошивке с мозга? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava700 Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Скидываю оба дампа.Прошивку скачал Экуфлешем как эво 5.Но в мозгах иммо ненашел.Видимо с иммо надо колдовать.Жду... соната иммо.rar Sonata ECU.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 14 января, 2012 Поделиться Опубликовано 14 января, 2012 в итоге как проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
