Не заводиться на горячую
2111 нагревается до 95, глушишь, ждешь минут пять или сразу схватит секунд 5 работает и глохнет.
Смотрел все ДМРВ ,давление,компрессия,форсунки,ДПКВ все в норме. Но сняв штекер с ДТОЖ стала заводиться регулярно.
Вынесла мне весь мозг АЦП ДТОЖ соответствует температуре.
Подскажите кто что может...
Отсоеденив датчик температуры ОЖ ты вдвое обогатил смесь. Поэтому ищи подсос воздуха. У тебя бедная смесь при включеном датчике.
Думал я об этом время впрыска на прогретом 2.1мс возможно и так...
СО двигал до 170 вроде лутше не стало
Изменено пользователем Betler
Газик богатую показывает 2% ДОТЖ показания в соответствии с таблицей
проверь меяли или нет штекер коленвала если меяли провода поменяй местами
да ну на датчик колена тогда похоже. Попробуй подкинуть другой. От нагрева может он глючить либо одно из реле. может реле бензонасоса. по симптомам тож похоже как насос не включается а машина заводится на остаточном давлении
Блок управления какой?Если бош 1.5.4,то возможно и трабл как писалось выше с перепутаной распиновкой разьема ДПКВ
Сам датчик менял,а вот провода местами может быть и перепутаны, проверю.Блок 154 с допатопным дд
была проблема один в один . по диагнозе все в норме .
обратил внимание на разницу температур по приборке и на диагноз( разница 5 градусов и скачки +-1градус)
замена дтож решила проблему
надо плясать вокруг ДТОЖ (или заменить его или повесить вместо него 150 ом и попробовать несколько заводок на горячую)
