rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Есть рома кабель! всем известная программа чиплодырь 1.6 самодельные провода снял с машины январь 5.1.1 НПП Автэл начал подключать к ножкам контактом ЭБУ от своего ромакабеля , 55контакт - K-линия , 19к- Минус(земля) ,18к - +12.06v ,47к - +12.06, и через несколько секунд подключил 27к - +12.06v ,как написано везде для , имитации зажигания =\ , +\- были взяты от обычного аккумулятора тестер показывал на нём 12.47v.(как дополнительное питания для ромакабеля ,на прямую). запустил чиплодырь пытался установить связь ничего не получилось ,компорт работает ,проверяли на машине. После пару неудачных попыток , поставил мозги в машину , и машина не заводится , бензонасос не работает ,лампочка "чекинжейн не горит" короче мозги не работают ! что мне делать ,дальше ? Как спасти прошивку ? Остается ли прошивка в памяти после того как ЭБУ сгорел ? Можно её от туда вытащить ?????? (ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ) Как диагностировать что именно сломалось в ЭБУ,возможно ли это починить или проверить в домашних условиях? Как всётаки надо было подключать (Есть вторые мозги рабочие :D:D:D:D:D:D:D ) ещё попытка у нас есть ))) Очень ждём помощи больше спросить негде. Спасибо что прочитали ,ждём помощи ,С уважением парни из Раменского района. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Или ищи касяк у себя либо найди кого нибудь месного и отдай ему Больше похоже на то что спалил(полярность мог перепутать) Процедура ремонта есть на форума и много где в инете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Спасибо что ответили , о каком "косяке" вы говорите ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Сравни со своим подключение Подключение к ЭБУ 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) попробуй так подключить и разорвать связь командой "Перевести ЭБУ в режим диагностики (пункт меню "Команды") " надо читать внимательней , так можно и действительно эбу пришибить , хотя сложно . Для данных ЭБУ 5.1 возможны следующие команды: Установить связь Считать FLASH Записать FLASH Считать EEPROM Записать EEPROM Перевести ЭБУ в режим диагностики (пункт меню "Команды") Чтение маркера защиты (пункт меню "Команды") Очистка EEPROM Удалить ИММО А также доступны следующие опции: Защита от считывания Считать сдвоенное ПО если честно даже не вникал как чиплодырь шьет и читает январики , но думаю в этом косяк . Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 а +12В откуда брать прям с ромакабеля , или с аккумулятора ? а то все по разному пишут ! и что будет если мы будем подключать без резистора 4КОм ??? потому что такого в данный момент не имеем ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) В 01.12.2011 в 17:57, rocTuH4uK сказал: а +12В откуда брать прям с ромакабеля , или с аккумулятора ? а то все по разному пишут ! и что будет если мы будем подключать без резистора 4КОм ??? потому что такого в данный момент не имеем ! если брал 12в и с акума и рома кабеля то и кабель нахер спалил, если подключать через дополнительный источник питания, то с ромокабеля берется только минус и к-линия иначе в кабеле выгорает инвертор 5-12в ну и за собой тащит к-линию и так далее для прошивы достаточно питания который дает ромокабель хотя больше похоже на то что прошка была с защитой от считывания попробуй комбиком считать-прошить Изменено 1 декабря, 2011 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) nerd а расскажи как пользоваться комбиком ? схема подключения такая же ? если да то пробовали не работает !!! короче ты хочешь сказать что мы спалили мозг ? (((( очень бы не хотелось услышать это ... сейчас подключаем по новой без аккумулятора , и пробуем комбиком , сделаем отпишемся ! попробовали: 55 к линия, 19 минус с ромокабеля, 18 37 47 27 + с ромокабеля вот так подключали правильно январь 5.1.1? и комбик 2.18 Изменено 1 декабря, 2011 пользователем rocTuH4uK Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 схема подключения есть и на сайте ромокабеля и в 4 посте 19 контакт ЭБУ - Масса 55 контакт ЭБУ - К-Лайн 27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 47 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм) 37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В) мозг вы врятли спалили а вот ромокабель скорее всего(лежит у меня пара таких с сгоревшим дроселем и преобразователем V2.3, в новых предохранитель стоит и не горят они) ну еще прошива могла быть с защитой от считывания и теперь в блоке прошивы нету пробуй залить заводскую з.ы. что неужели прошива такая уникальная была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 толь вот 47 к без резистора это возможно?! у меня новая версия ромокабеля не горят которые вроде бы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Если главный вопрос как спасти прошивку, то сдувай память паяльной станцией и на прогер, считаешь и сохраняешь.На подменном блоке пробуй залить и завести, а со старым блоком смотри , что и как.Проверь комутацию на разьеме 55-пин по питанию 12-вт , иногда машину привязывают к себе, меняют аппаратку( предыдущему зашивальшику можно предьявить) Удачи Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Норд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 P.S . EEPROM тоже на станцию.И заливай с ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) 47 можно без резистора сначала все подключаеш потом ромокабель в порт втыкаеш, в настройках выбираеш тот компорт на котором он висит(драйвер поставь тот что на сайте у Ромелы или последний с офф сайта PL2303) скорость порта в комбике поставь 38400 и пробуй считать если не пойдет, пробуй несколько раз передергивать ромокабель и смотри чтоб светодиод на ромокабеле мигать начинал, если такие танцы с бубном не помогут то скорее всего прошиве кабздец, пробуй прошить серийную. если и так не пойдет то можно попробывать через бут режим перемкнув адресные ноги на флеше если и так не захочет то что то не так до этого подключили и мозги в ремонт и как сказал НОРД открой блок может там кроссировку кто изменил Изменено 1 декабря, 2011 пользователем nerd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Как реанимировать ЭБУ, не выходящий на связь? Довольно часто при программировании блоков Январь 5.1.х возникает проблема - после аварийного прекращения программирования (чаще всего - при пропадании питания) ЭБУ не хочет "выходить на связь". Эту беду можно вылечить. - вскрыть контроллер; - подсоединить его к программатору; - замкнуть на общий вывод (массу), например, пинцетом, один из адресных контактов (2...12, 23, 25...29) микросхемы FLASH (на плате контроллера это квадратная 32 - контактная микросхема, нумерация контактов на микросхеме от точки на микросхеме против часовой стрелки); - установить связь с блоком; - после входа контроллера в режим программирования убрать адресную перемычку на микросхеме FLASH; Для исключения повреждения аппаратной части контроллера замыкание и размыкание контактов микросхемы FLASH необходимо выполнять с особой осторожностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 В 01.12.2011 в 19:06, bitl сказал: Для исключения повреждения аппаратной части контроллера замыкание и размыкание контактов микросхемы FLASH необходимо выполнять с особой осторожностью. ибо рядом на ногах есть +5В и тогда точно в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 нет связи хоть убейся может не правильно подключаю чтоль 55 к лайн 19 - 18 27 37 47 + с ромокабелся все беру. дрова поставил крайние новые с оф сайта скорость поставил хоть нет ответа от эбу и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 сначала вскрой его и посмотри может кроссировку кто переделал или через бут режим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 со вскрытием попробую завтра. нет дома нужной отвертки один винт шлиц сбиты нерд не помагает уже часа два пробую хоть бубен хоть не бубен походу остается вскрытие, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 не догоню как бут режим сделать не открывая? распиши поподробнее пожалуйста пошагово так сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 - вскрыть контроллер; - подсоединить его к программатору; - замкнуть на общий вывод (массу), например, пинцетом, один из адресных контактов (2...12, 23, 25...29) микросхемы FLASH (на плате контроллера это квадратная 32 - контактная микросхема, нумерация контактов на микросхеме от точки на микросхеме против часовой стрелки); - установить связь с блоком; - после входа контроллера в режим программирования убрать адресную перемычку на микросхеме FLASH bitl писал же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocTuH4uK Опубликовано 1 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 как кроссировку посмотреть где можно прочитать про это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
