Прошивка январь 5.1 over спалили мозги [help]
Ребят помогите пож. пытаюсь зашить январь 5.1 чиплодырем, сначала считываю прошивку и ипром, программа этот процесс якобы выполняет, но если просмотреть буфер после окончания процесса можно увидеть что и флеш и ипром считанные из эбу пустые. При попытке записать флеш программа выдает ошибку стирания флеш. Что это может быть вообще?
Это могут быть чудеса!!! ибо при правильном исполнении чудес не бывает, тем более с 5 январем.
  • 3 года спустя...
  • Ответов 42
Добрый день! Есть проблема с ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61. Суть проблемы в следующем: прошил машинку прошивкой ,завел,поработала я заглушил и снял разъем с Эбу что бы вернуть прошивку на место.Но столкнулся с проблемой-блок перестал прошиваться. Прошивал через переходник программатора, программа CombiLoader_2.1.8.
 Имеет два светодиода: 1. Нижний - контроль  подключения  питания  с  правильной полярностью; 2. Верхний - контроль перехода ЭБУ в режим программирования. Так вот ,при подаче питания 2 светодиод горит изначально в пол накала ,как будто уже в режиме программирования. Ставил блок на машину, чек не горит и бензонасос не включается. Через бут тоже не соединяется. Может кто,что посоветует. Заранее спасибо. С Уважением к Вам.
P/S
У меня есть подозрение ,что я поторопился и слишком рано снял разъем с Эбу. Заглушил и практически сразу ,а ведь в нем срабатывает какойто ключ или реле после отключения питания.Может кто сталкивался с такой проблемой.Буду рад услышать предложения по реанимации..Спасибо заранее.
Изменено пользователем Biolaif
Вопрос снят.Решился ,не получалось связаться с блоком из-за драйверов на Win 7 и 10. На XP все пошло со 2 й попытки...
