Помогите восстановит Autocom CDP
Autocom CDP прожил только где-то 2 недели и стал говорить, что прошивка не загружена, предлагает обновить прошивку.
Процес обновления проходит успешно, но прибор не работает.
Китайци говорят чтоб высылал обратно.
Может есть решение этой проблеммы?
  В 27.02.2012 в 12:02, Router сказал:
Проблемму уже решил...
На программаторе востановил содержимое Флешки.
Если можно по-подробнее.
День добрый,
аналогичная проблема - поработав пару недель Autocom заявил, что внутреннее ПО адаптера устарело и требуется обновить ПО. Нажимаю на кнопку "Обновить" процесс как бы начинается - светодиод на адаптере начинает моргать красно-жёлтым и резко прекращается выдавая ошибку - что либо USB кабель не подключен или что нет питания на адаптер. Я так понял, что проблему можно решить прошивкой микросхемы памяти во внешнем прогере, только где взять прошивку?
И у меня такая же проблема только с грузовой версией AUTOCOM CDP Pro for Trucks. При первом включении потребовал обновления прошивки - запускаю, процесс обрывается, выдает ошибку. Кому удалось вылечить, поделитесь рецептом, пожалуйста.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток !!подскажите пожалуйста как подать питание на autocom cdp pro + 3 в 1 и сколько вольт?дело втом что прога не соеденяеться с адаптером хочу запитать с БП спасибо!!!
  • 3 месяца спустя...
слушай подскажи как востановил содержимое флешки!очень нужно!
есть автоком оригінал такая же проблема!как в 1вом посте!
бля парни уважайте форум модераторов мало а пациентов до хрена
правила можно почитать или как ?
какой автоком старый новый ?
две платы или одна?
  • 11 месяцев спустя...
замените из патча файл main и попробуйте подключить сканер и обновить у меня после обновления проги при подключении тоже самое было и не раз
Здравствуйте! Мужики,может кто выручит,я уже опустил руки. Автоком китайский,золотистый,двухплатный. Работал исправно пару месяцев,не давно очередной раз понадобился. Подключил к Фольцу 97 года,ну впрочем не важно, на связь не пошел. В процессе решения проблемы заметил что после теста в строке серийный номер пусто(хотя тест ОК), пробовал переустанавливать программу,менял компы, программой которая меняет серийный номер не могу записать свой серийник(ни какой) , он вообще не читает какой серийник в данный момент. До этого серийник перезаписывал,все было просто и быстро. Я ума не приложу куда делся серийный номер и как это исправить. Подскажите мужики , может это не единицный случай. Спасибо .
  • 6 месяцев спустя...
  В 27.02.2012 в 12:52, dust сказал:
ДЛя ОДНОПЛАТНОГО
Для того чтобы проц скушал прошивку его нужно ввести в BOOT режим (см табличку). Поясняю: BOOT1 низкий уровень- оно так и есть т.к. 48pin через 10кОм сидит на GND. Это хорошо идём дальше, BOOT0 должен быть высокий уровень, для этого цепляем кнопку между ТР206 и ТР102 (см картинку) ТР206 это boot0 (138pin), а ТР102- 3.3в При замыкании имеем 3.3v на BOOT0 т.е высокий уровень. Это понятно - хорошо идём дальше. RESET: цепляем кнопку как на рис. и в нужный момент будем нажимать. Подключаем USB и подаём питание на OBD фишку (светится красным). Чтоб ввести наш контроллер в режим прошивки, удерживаем кнопку BOOT и жмем RESET. После этого кнопку можно отпустить. С железом всё, теперь софт. Для прошивки используется Flash Loader Demonstrator. Прошивка лежит в папке autocom\Firmware\... . Запустили прогу, указали порт на котором висит VCI (см в диспетчере устройств), указали скорость порта (чем выше-тем быстрее, чем ниже- тем стабильнее). больше ничего не трогаем, NEXT, если соединение установлено, то покажет сколько памяти у контроллера, NEXT, выбрать объем памяти контроллера (ищем datasheet), NEXT, выбираем Download to device, указываем путь autocom\Firmware\... , NEXT, наблюдаем как идёт загрузка (нервно курим) в зависимости от выбранной скорости порта курить придётся от нескольких минут до 30 мин. Напомню, что лучше медленно, но стабильно, чем быстро и как попало. По завершению нужно перезагрузить контроллер нажатием на RESET. Диоды "посинеют", TEST -O'K, нажимаем "спасибо" и идём пить пиво. Вот как то так, надеюсь что понятно изложил
Подключай прибор как обычно. 1)На диагностический подключаешь 12 вольт. 2) USB шнур в USB компа. 3.) На плате ставишь перемычку между ТР102 и ТР206, лучше перемычку с кнопкой, чтобы можно было замыкать и размыкать контакты. Рядом с USB находится площадка J400 между 1и2 это 2 ближних к маркировке контакта, меду ними впаиваем кнопку которая будет выполнять функцию резет. 4.) Процесс прошивки запускаешь программу Flash Loader Demonstrator 5.)Замыкаешь перемычку между ТР102-ТР206. 6.) Замыкаешь и размыкаешь чтобы сделать резет на J400 7.)В программе нажимаешь Next в 3 окне в ведешь обьем флешь памяти 1024кб в 4 окне выбираешь файл прошивки в папке фирмваре OBD_VCI+.hex жмешь Next заливаешь его. 8.) Из программы не выходишь, возвращаешься на предыдущую строницу выбора файла прошивки и выбираешь файл eOBD_VCI+.hex заливаешь. 9.) Отключаешь полность прибор, размыкаешь перемычку между ТР102-ТР206. Далее все опять подключаешь, запускаешь программу, установка оборудования, тест. Если все правильно залил прибор должен работать.
Все делал как вы написали, единственное при прошивке процессора в программе Flash Loader Demonstrator нужно галочку ставить "Erase necessary pages" а в той ссылочке что вы дали она стояла "Global Erase", долго я мучался пока не начал эксперементировать с этими галочками, как только сделал как написал выше засветился мой автоком синим пламенем :)) Кто будет делать прошу это учесть! Еще раз спасибо!
Подскажите пожалуйста autocom cdp+двухплатный . До сегодняшнего дня работал без проблем, сегодня подключаю к ноутбуку а бук не видит и в диспетчере не определяется,компьютер даже никак не реагирует когда подсоединяю к usb. И горит не голубым как обычно а светло светло синим. В чём может быть проблема.
приветствую всех.
вопрос по железу - вечная проблема доработки китайского производства.
пришел 2-х платный Autocom с OKI чипом.
на плате нашел не запаянные ноги миросхем и плохо пропаянный OKI чип.все пропаял.
есть вопрос по моторолле XC68HC58FN: 3 контактные плошадки под пайку (под микросхемой) замазаны пастой светло серого цвета. и соответственно не запаяны.не запаянные ноги по датасшиту являются "вход-выход".
стремно паять наугад.может специально их разделили.хотя очень в этом сомневаюсь. кто смотрел у себя на плате - у мотороллы все ноги запаяны?
заранее благодарен тому кто ответит.
