Мужики ещё такой вопрос на приоре накрылась АПС-6 ну вообщем предчина выражалась так: Хозяин не смог утром запустить двигатель заморгала аварийка насос не работает стартер через раз, произвели замену блока АПС-6 незаводится, залили чистый ипром всё в норме завелась всё работает но судя по писанному в букваре рабочий ключ как-бы становится болванкой попробовали обучить так на авось, ну вобщем авто запускается но не закрывается с рабочего ключа не ставится на охрану.Если обучить новый ключ что-то получится или как? Зарание СПАСИБО.
Зачем флудить?
В инструкции все написано - что получится а что нет.
Зачем флудить?
Пробовал согласно инструкции не получилось. Пробовал новую болванку без результатно в чём проблема?
На приорах нельзя сдергтвать разьем,не будет работать электропакет,все в одном блоке
