peugeot 406 1999г.в. не работает bsi модуль
Приехал человек с проблемой не работы никаких комфорт-управлений. Первоначально на дороге при температуре +25 за бортом перестал работать климатконтроль, через полчаса заработал, после каких то мастеров перестало работать практически все что касается комфорта. Кто то посоветовал купить новый блок BSI Siemens .После установки нового никаких изменений. Надо ли привязывать его как то программно и как это сделать? Чем надо то будем искать. На что следует в первую очередь внимание?
Изменено пользователем fim75
Для наглядности вот прилагаю фото блока, питание с замка зажигания приходят, в этом блоке стоят релюшки которые должны управляться контролером находящемся в нем же на стеклоподьемники,на центрозамок, а также он должен управлять стеклоочистителем и это все не работает . Его как то адаптировать программно надо или нет?
что есть из диагностики? если лексии и пин кода и программатора нету , отдай машину
Есть у приятеля Launch X-431 Master, программаторы есть разные начиная от ISP до SuperPro, лянчем только моторник прочитал, еще забыл сказать что с новым блоком заводится и ведет себя так же, ПИН какую роль играет ?
Это все понял,будем заказывать Lexia, но на нашем рынке сейчас есть оригинал и "китай", думаю про кит, как они себя ведут, стоит ли его брать?
peugeot planet
по этим машинкам китай еще рулит
diagbox по сути тоже самое, тока пока сырое, да и нужен для свежих авто
Lexia заказал, теперь думаю может пригодится PIN ,из BSI старого считал дамп Епром (93С66), подскажите какой там PIN.Заранее благодарен.
BSI. 93C66.rar
без РР2000 тебе не обойтись.
А вот код в явном виде , ток он тебе не сильно и нужен.
Сразу диагностику делай.
PP2000 жду как придет,а вот код я не знаю по каким адресам
Это я на всякий случай,так как адаптер еще в пути, если не нужен значит для общего развития.
Перечитал по новому и уточню.Сконфигурировать старый-пин не нужен.Всобачить новый или чужой-пин нужен.
Я уточню что в место "нерабочего" скорее всего придется ставить новый (который посоветовали кто то человеку приобрести) BSI, раз в дампе BSI ПИН есть , то соответственно он туда как то попал, вот я по этому такой вопрос и задал,если бы было нужно что то другое то я бы так и спросил.
это дамп с нового ?
Вин который в дампе совпадает? или дай действительный, вин.
Это со старого,вин совпадает .
В общем Lexia пришла, ПИН был нужен для привязки ключей, разобрались практически со всем, только теперь авто не реагирует на штатный пульт, то есть не закрывает и не открывает, запарился я с этим девайсом, как привязать дистанционный брелок?
сел в авто , закрыл двери , вкл. зажигание, нажать кнопку на ключе закр.,ждать 10 сек, выкл , вытянул ключ , пробуй.
Вот инструкция
1. Убедиться, что все двери закрыты, замки в них в открытом положении.
2. Нажмите и держите большую кнопку пока не прекратит мигать диод.
3. После того как отпустите кнопку, диод будет постоянно гореть.
4. Нажмите кнопку и диод погаснет.
5. Откройте дверь и поднесите ключ к замку зажигания, нажмите кнопку на брелке.
6. Теперь включите зажигание и ждите 10 секунд, потом выключите зажигание
7. Спустя 5 секунд ключ должен работать.
Вот инструкция
Можно и твоей инструкцией воспользоваться , но я так понял , не работает?
Значит пробуем по моей :heresmile:
потом в рр2000 смотреть кнопочки нажимаются или нет . (РР2000 - это теперь твоя камасутра) удачи
