УАЗ Патриот.
Всем привет.Мужики,подскажите в чем может быть причина?УАЗ Патриот двигатель 409,БУ Микас 11,Плавают холостые обороты,может заглохнуть,ошибка-(ошибка синхронизации датчика коленвала.)Датчик КВ менял,не помогает.Может ли быть причина в шкиве?Спасибо.
  • Upvote 1
Заменёный датчик ни когда не значит исправный!! :needban:
Проверяй выходной сигнал осцилографом или ставь с исправной машины (не провереный на машине а с исправной мышины)!
Ещё одна распространённая причина это направильная установка ГРМ2-3 зуба будет вполне достаточно для ошибки!
А что со шкивом? ?
  • Upvote 1
про зубки больше похоже,у нас была с пробегом 326км,и такое бывает
Ремень привода вспомогательных механизмов правильно установлен?
Не знаю, один раз по запаре пытался при замене ремня установить его не правильно, как на рисунке, так у меня он даже не налез на натяжной ролик, пока правильно не сориентировал. А не помеха ли это от гены или зажигания или при хреновой массе?
Попробуй отвести кабель ДПК подальше от генератора, на хантере попадалась такая проблема, обернули дополнительно шнур фольгой и заработал.
Да лучше устранить проблему связанную с импульсной помехой, а не заворачивать в фольгу. ИМХО.
Неисправность по датчикам коленвала и синхронизации скорее всего косвено вызваны другими причинами. Ищите чем вызвана неустойчивая работа авто. Это и массы и ДПДЗ и РДВ и давление в рампе..... и этих и может быть много. Где данные по диагностике?
