кайот Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Вот такая беда:на нетбук по глупости установил офф. версию- естественно она требует ключ - удалил. поставил здешнюю J5OLT no dallas v2 но вылазит точно такое же окно: вставьте ключ и перезапустите. На нетбуке стоит родная 7starter + потом рядом ставил 7ultimate(крякал), но результат один- в реестре появляется папка sms-sofware (при удалении появляется вновь) На компе стоит 7ultimate(кряк) всё работает ( окошки сразу пропадают) и в реестре нет папки sms-software и почему-то запускается ехе не из Program file , а из папки где хранится копия. Подскажите куда копать, что за бяка осталась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кайот Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) ну вот, умучился ставить ХР - а в ответ такая же хрень! винт- чистяк и XP MSDN , может ему нужен какой нибудь софт-эмулятор? Изменено 25 декабря, 2011 пользователем кайот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elopukki Опубликовано 25 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2011 потом рядом ставил Ни когда так не делай, это уже не вин 98-милениум-ХР сервис пак 2, с полным форматом диска только и не оставлять в том же формате и ни из под винды начинать установку. Во всех уже буках есть рекавери на случай если нужно будет востановить то что стояло с завода, главное быть внимательным и не снести скрытый раздел. А так есть прожка, чистит реестр и безопасно даже в тщательном режиме заодно можно самому по искать зависимости в системе RegSupremePro.zip инсталяции не требует, если надумаешь то при первом запуске нажать да и подождать пока просканирует систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кайот Опубликовано 26 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Нет на этот раз я почистил винт acronisом с флешки и с флешки ставлю винду на голый винт. вин7 лехко ставится, но в ней такая же фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
кайот Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Правильно пишут в инструкциях: если телевизор не работает, проверьте воткнута ли вилка в розетку))))))))))))) Подключил к-лайник и всё заработало! тему можно удалить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
