Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
  В 19.08.2012 в 13:17, power сказал:
я сам не пробывал, но кто-то тут писал про это
А я пробовал и проверял, поэтому с уверенностью подтверждаю. Изменено пользователем AutoClub
  • Upvote 1
Доброго всем! Господа разъясните начинающему плиз, почему не получается прочитать файл флэш, в эбу ME 17.9.7. Авто приора прошивка В574dd02. Строка прогресса доходит до 50% и выскакивает ошибка, нет ответа от контроллера. Загрузчик комбилоадер. Буду признателен за обЪяснение.
через диагнозтику делаете?
Изменено пользователем power
Доработал ли блок ? Через что пытался прочитать ? Бсл ? Опенпорт ? Расскажи подробнее и будет больше вероятности что помогут.
Мужики нужна помощь!Пришла длинная нива Е-газ по пораметрам все окей но присутствовал провал при езде.Едешь давишь на газ-провал- отпускаешь-нажимаешь- снова едет.Я решил глюк програмнного обеспечения.Решили залить другую прошивку-Залили-клиент уехал довольный-Машина стала другая.Съездил он за грибами и на обратной дороге машина перестала ехать-загорелся чек и ЭБУ ушел в аварию.Притащили на тросу.На холостых оборотах работает идеально-обороты не развивает-ошибка Р2138.прикрепляю скрин с экрана.Сканер показывает низкое напряжение бортовой сети-10.20.Смотрел и Диско и Сканматиком и Скандоком одно и тоже.Главное реле пропаял и ставил другое-АКБ заряжено и зарядка 13.7-проверял прибором на АКБ и на генераторе и на ГР и на диагностическом разъеме.Что посоветуете-Может быть такое из за прошивки?Прошивка Виктора .Массы около эбу проверял и замерял напряжение относительно корпуса машины и относително провода-вольтаж один и тотже
  В 12.09.2012 в 18:39, vitas 555 сказал:
В новой версии модуля есть особенность, надо удерживать бут-пин в течении всего времени скачивания,
  В 13.09.2012 в 12:10, AutoClub сказал:
это факт!я тоже с этим столкнулся
ОК СПАСИБО!. Буду пробывать
  В 15.09.2012 в 18:22, vitas 555 сказал:
Да, еще через резистор массу на бут-пин лучше всего брать с комбика. То есть с провода массы который идет на разъем к ЭБУ.
Скажите при записи, тоже нужно постоянно удерживать массу на 104 ноге проца. а то в процессе записи выскакивает ошибка данный тип прошивки не соответствует блоку, что-то типа этого.
  В 19.09.2012 в 18:19, vitas 555 сказал:
По сколько я помню такая ошибка может выйти при перед записи только калибров.
А когда через бут-пин ей все равно что писать, лишь-бы загрузчик не отклонил прошивку.
При записи тоже надо держать бут-пин пока не пропишет.
Хотя возможно и выйдет данная ошибка если бут-пин был прерван.
когда присылают лицензионный ключ с к модулю для бсл идут две лицензии(комбинации цифр и букв) одна на разрешение чтения и вторая на разрешение программирования в бут, так вот когда не введена одна из соответствующих комбинаций вылазиит эта ошибка , найди лицензии которые тебе отправили и введи их , в хелпе есть как это сделать , удерживать непомню какую клавишу во время загрузки программы.
  В 19.09.2012 в 19:05, БОТАНИК05 сказал:
Я тоже сталкивался с номерами лицензиями.
Один раз как вел и все потом обновы приходили с другими номерами я не водил, а все работало как надо.
Здесь надо вовремя обновлять финварю к новому скаченному модулю, а лицензия может быть под разными номерами, по соответствующим купленным модулям.
Если покупаешь дальше без ограничений и сохранение без сжатия, то выдают другой номер лицензии. и там все работает как и работало + появляются дополнительные функции.
Да сталкивался с этим, ключ прописал уже двумя лицензиями для чтения и для записи, Я делал приору, читал и писал иипром с прошивкой B574DB03. А с этой чета не выходит, прошивка B574dd02 W 21126-45 Это приора у которой панель как у гранты ЕЩЕ и навигатор встроен.
  В 20.09.2012 в 15:44, vitas 555 сказал:
Этот вопрос лучше задать разработчикам СМС sergey_sapelin(собака)sms-software.ru
  В 02.07.2012 в 13:34, maxnsk сказал:
Гораздо проще щупом коснуться. И быстро и проц цел.
а поподробнее.... чем заливаешь?....я вот распаял и мотор-мастером залил, чё за чудо щуп???:)
