Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
А если связь пререться или батарея в ноуте сядет.Блок ляжет и чем потом поднимать будете.
Были случаи-ПО не то заливали и все-машина не заводиться-чек не горит.По розетке уже ничего не светит-толдько со вскрытием.
Вскрывать не стоит, гемора много, лучше сверлить
а на счет не того ПО то если фулл лить то не ляжет ))
Изменено пользователем БОТАНИК05
Если завалили с другим ПО то можно восстановить с родным ПО по диаг.
По БСЛ пофиг какой какой софт лить. еще раз повторюсь, по BSL пофиг какой софт шить, даже на УАЗ или ВАЗ и будет работать.
все работает кроме последней прошивки на ваз B574DH04
Блоки одинаковы если лить епром родной в другой блок и прошивку тоже все работает,
B574DH04 как будто епром в прошивке,
оказывается епром просто свой для этого софта.
сверлить точно не стоит 50/50 как повезет
в вскрыть если есть опыт ровно 8 минут если нет опыта, то от 30 мин до 1.5 часа .
но после третьего блока понимаешь что вскрыть это не так уж и трудно. чем сверлить.
Говорят этот блок тяжело уложить.
невозможно уложить. особенно если касается ВАЗ.
а на спор все можно завалить, особенно когда чужая машина и понятия не имеешь о чем речь идет.
Но восстановить можно, если дилетанты отверткой не вскрывали ЭБУ, и не повредили его.
Изменено пользователем AutoClub
Парни помогите отключить на заводской B574DF02 оба датчика кислорода. очень нужно!
как бы не советуют вырубать оба датчика. если только под газ делаешь.
В личке пусто :(
Да там написано что вы не можете принимать сообщения.
B574DF02 _1037531259NLZ.rar
Здраствуйте помогите начинающему разобраться имею загрущик комбилодер какой модуль приобрести бюджетный чтобы отключить 2й датчик кислорода?
Во первых, публика не любит незаполненные профили. Особенно - пункт "место жительства".
2. ЗагруЗЧик сам ничего отключить не может. Он считывает прошивку из ЭБУ .и загружает обратно. И всё ...
А редактирует прошивку РЕДАКТОР. (к примеру - ChipTunerPro от компании SMS ) Это - если Вы сами хотите в ней покопаться и отключить , к примеру, ДК №2.
Если же не сами, а купите уже нужную вам прошивку с тем набором характеристик которое вам надо, то...да, комбик тут поможет
3. О каком ЭБУ идет речь? Для КАЖДОГО (!!!) ЭБУ свой модуль к комбику. И их надо покупать отдельно. (кроме базового коплекта) И очень дорого. Особенно модуль к Ме17.9.7.
4. И зачем вам так нужно его отключать ? Для чего именно ?
Здраствуйте пробег 80 тысяч км. загорелся чек ошибка катализатор убираю через определенный пробег выскакивает снова. Новый стоит 8 тыс.р. может стоит приобрести модуль для комбика или другой загрущик бюджктный так как у комбика модулей мнго Ме17.9.7, а какой чтобы не переплачивать, надо не могу сообразить вот и прошу совета.приора блок эбу Ме17.9.7евро 3 проживаю архангельская область.
.... проживаю архангельская область.
Мда...
Место проживания надо указывать не в сообщении а...в профиле !!!
2. Ме17.9.7 - это как минимум евро-4 а не 3.
3.Раз у Вас загорелась ошибка,то ...по какой неисправности? И при чем тут катализатор ? Он может только забиться и все. При езде на некачественном этилированном или каком-нибудь говнистом топливе. И все.
4. Модулей к комбику для Ме17 есть два. С различными вариантами.
а) Первый-позволяет ЗАПИСАТЬ прошивку диагностическим методом. (то есть через гнездо диагностики или напрямую на снятом ЭБУ) . И всё !!!! Только записать новую прошивку. Стоит 10 000р (если берете оба модуля-то этот будет вам стоить только 3000)
б) Второй позволяет считать и записать как саму прошивку так и eeprom . Минимальная стоимость 15 000р + нужен адаптер Openport 2.0 made in USA за 9000-10 000р + ключ типа флешки за 1000р
Итого 25 000 минимум.Также нужен кабель, он стоит 2 800, но...можете спаять сами. Купив на разборках часть проводки, идущую к ЭБУ от Приоры,Калины или Нивы с ТАКИМ же ЭБУ (или с эбу М75-это российский аналог боша) Нужно то всего два штеккера , левый от ЭБУ (левый и правый только выглядят одинаково,но они немного разные. вместо одного другой не всунуть) , диагностический OBD II , и компьютерный D25 для подключения к комбику.
И...покупаете саму прошивку примерно за 8000 р. Это стоимость комплекта для одного ЭБУ. Отдельно прошивка для конкретного авто стоит примерно 3500.
Итог...
Это вам надо ?
Легче отдать 2000-3000р диагносту и получить прошивку в готовом виде.
А вот если хотите этим заниматься профессионально, то....копите деньги...примерно 100-150тр...
Изменено пользователем erz95
Да спасибо за ответ буду думать, этот модуль ме1797 самый дорогой в комбике вот я и спрашиваю может есть более бюджетный вариант (чиплодер,опен. сканмастер.........) я только еще начал и может поторопился с комбиком модули прикупил для ваз и газ а этот дороговат ,долго окупаться будет.
Вот в не сжатом.
сегодня попробовал залить флеш и епром, заводиться но спидометр так и незаработал ,залил dd02 протянул к линию на мозг так и оставил.
залил сегодня прошиву ледокола на пробу блок 1797 калина. ну ничё такая прошивочка! особо понравилась реакция на педаль-как на тросе.Ну поезжу-посмотрю как адаптируется. А вот что делать с вентилятором? меня не совсем устраивает вентилятор за 100 град.САМ автор может чем помочь может кто в курсе?
