AutoClub Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 на патриот вроде не катит Еще как катит сам проверял. И на приору с УАЗа ЭБУ ставил все один в один. есть там отличие smd какойто но невлеяет вообще ни на че. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 я сам не пробывал, но кто-то тут писал про это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) я сам не пробывал, но кто-то тут писал про это А я пробовал и проверял, поэтому с уверенностью подтверждаю. Изменено 19 августа, 2012 пользователем AutoClub 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 ок ! будем занать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Доброго всем! Господа разъясните начинающему плиз, почему не получается прочитать файл флэш, в эбу ME 17.9.7. Авто приора прошивка В574dd02. Строка прогресса доходит до 50% и выскакивает ошибка, нет ответа от контроллера. Загрузчик комбилоадер. Буду признателен за обЪяснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 (изменено) через диагнозтику делаете? Изменено 12 сентября, 2012 пользователем power Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Доработал ли блок ? Через что пытался прочитать ? Бсл ? Опенпорт ? Расскажи подробнее и будет больше вероятности что помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 пропал кудато, сори за флуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gingiwit Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 По диагнозе его не прочитаешь же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Мужики нужна помощь!Пришла длинная нива Е-газ по пораметрам все окей но присутствовал провал при езде.Едешь давишь на газ-провал- отпускаешь-нажимаешь- снова едет.Я решил глюк програмнного обеспечения.Решили залить другую прошивку-Залили-клиент уехал довольный-Машина стала другая.Съездил он за грибами и на обратной дороге машина перестала ехать-загорелся чек и ЭБУ ушел в аварию.Притащили на тросу.На холостых оборотах работает идеально-обороты не развивает-ошибка Р2138.прикрепляю скрин с экрана.Сканер показывает низкое напряжение бортовой сети-10.20.Смотрел и Диско и Сканматиком и Скандоком одно и тоже.Главное реле пропаял и ставил другое-АКБ заряжено и зарядка 13.7-проверял прибором на АКБ и на генераторе и на ГР и на диагностическом разъеме.Что посоветуете-Может быть такое из за прошивки?Прошивка Виктора .Массы около эбу проверял и замерял напряжение относительно корпуса машины и относително провода-вольтаж один и тотже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Доброго всем! Господа разъясните начинающему плиз, почему не получается прочитать файл флэш, в эбу ME 17.9.7. Авто приора прошивка В574dd02. Строка прогресса доходит до 50% и выскакивает ошибка, нет ответа от контроллера. Загрузчик комбилоадер. Буду признателен за обЪяснение. В новой версии модуля есть особенность, надо удерживать бут-пин в течении всего времени скачивания, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pomin Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 В новой версии модуля есть особенность, надо удерживать бут-пин в течении всего времени скачивания, это факт!я тоже с этим столкнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 ОК СПАСИБО!. Буду пробывать В новой версии модуля есть особенность, надо удерживать бут-пин в течении всего времени скачивания, ОК СПАСИБО!. Буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 ОК СПАСИБО!. Буду пробывать Да, еще через резистор массу на бут-пин лучше всего брать с комбика. То есть с провода массы который идет на разъем к ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Скажите при записи, тоже нужно постоянно удерживать массу на 104 ноге проца. а то в процессе записи выскакивает ошибка данный тип прошивки не соответствует блоку, что-то типа этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 (изменено) Скажите при записи, тоже нужно постоянно удерживать массу на 104 ноге проца. а то в процессе записи выскакивает ошибка данный тип прошивки не соответствует блоку, что-то типа этого. По сколько я помню такая ошибка может выйти при перед записи только калибров. А когда через бут-пин ей все равно что писать, лишь-бы загрузчик не отклонил прошивку. При записи тоже надо держать бут-пин пока не пропишет. Хотя возможно и выйдет данная ошибка если бут-пин был прерван. Изменено 19 сентября, 2012 пользователем AutoClub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Скажите при записи, тоже нужно постоянно удерживать массу на 104 ноге проца. а то в процессе записи выскакивает ошибка данный тип прошивки не соответствует блоку, что-то типа этого. когда присылают лицензионный ключ с к модулю для бсл идут две лицензии(комбинации цифр и букв) одна на разрешение чтения и вторая на разрешение программирования в бут, так вот когда не введена одна из соответствующих комбинаций вылазиит эта ошибка , найди лицензии которые тебе отправили и введи их , в хелпе есть как это сделать , удерживать непомню какую клавишу во время загрузки программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 когда присылают лицензионный ключ с к модулю для бсл идут две лицензии(комбинации цифр и букв) одна на разрешение чтения и вторая на разрешение программирования в бут, так вот когда не введена одна из соответствующих комбинаций вылазиит эта ошибка , найди лицензии которые тебе отправили и введи их , в хелпе есть как это сделать , удерживать непомню какую клавишу во время загрузки программы. Я тоже сталкивался с номерами лицензиями. Один раз как вел и все потом обновы приходили с другими номерами я не водил, а все работало как надо. Здесь надо вовремя обновлять финварю к новому скаченному модулю, а лицензия может быть под разными номерами, по соответствующим купленным модулям. Если покупаешь дальше без ограничений и сохранение без сжатия, то выдают другой номер лицензии. и там все работает как и работало + появляются дополнительные функции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitas 555 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 когда присылают лицензионный ключ с к модулю для бсл идут две лицензии(комбинации цифр и букв) одна на разрешение чтения и вторая на разрешение программирования в бут, так вот когда не введена одна из соответствующих комбинаций вылазиит эта ошибка , найди лицензии которые тебе отправили и введи их , в хелпе есть как это сделать , удерживать непомню какую клавишу во время загрузки программы. Да сталкивался с этим, ключ прописал уже двумя лицензиями для чтения и для записи, Я делал приору, читал и писал иипром с прошивкой B574DB03. А с этой чета не выходит, прошивка B574dd02 W 21126-45 Это приора у которой панель как у гранты ЕЩЕ и навигатор встроен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoClub Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Да сталкивался с этим, ключ прописал уже двумя лицензиями для чтения и для записи, Я делал приору, читал и писал иипром с прошивкой B574DB03. А с этой чета не выходит, прошивка B574dd02 W 21126-45 Это приора у которой панель как у гранты ЕЩЕ и навигатор встроен. Этот вопрос лучше задать разработчикам СМС sergey_sapelin(собака)sms-software.ru Изменено 20 сентября, 2012 пользователем AutoClub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
