Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
  В 04.02.2020 в 11:11, ranet сказал:
Ребята,может кто нибудь помочь отключить ошибки по педали тормоза.
Задние фонари воткнули светодиодные и как результат ошибка лезет.
Спасибо.
Прошивку в личку кину(авторская).
Показать
А если к автору обратиться? Как правило не отказывают.
Могу поправить.
Только при чём тут фонари?
Концевик есть чем посмотреть?
Показать
Одним отключением ошибок не отделаешься. Лучше нагрузочку организуй в виде резистора.
  В 04.02.2020 в 13:39, bardig сказал:
Показать
Тупить будет?
  В 04.02.2020 в 12:46, йорик сказал:
Могу поправить.
Показать
Ну как при чем.На Ниве(наверно и на других Вазах)даже если предохранитель перегорит на стопы,то ошибка загорается.
  В 04.02.2020 в 14:00, ranet сказал:
Показать
он думает, что ошибка из за диодов.
Показать
Реально это так и есть, будет ошибка. Тоже делал и вылезла ошибка, взял лампочку прикрутил на провода и кинул в крыло чек больше не загорался.
  В 04.02.2020 в 13:57, ranet сказал:
Тупить будет?
Показать
Ну да, ошибка гореть не будет, а софт всё равно будет её отрабатывать.
  В 04.02.2020 в 15:41, (SAN) сказал:
Показать
Потом опять лезть в крыло.
Не страшно, диагностика плюс замена лампочки и опять заработок.
  В 05.02.2020 в 07:56, bardig сказал:
Показать
Ну пока залил прошивку без ошибки 504(по тормозному датчику).
Ошибка не лезет,но по диагностике постоянно нажат тормоз.
Если клиент будет жаловаться,залью обычную прошивку и повешу лампочку.
Если вешать сопротивление,то будет греться при активном торможении,хотя слышал что есть специальные для этих дел.С радиатором.
  В 04.02.2020 в 15:24, йорик сказал:
Показать
Вы сударь,как то грубовато выразились.
Я не думаю а знаю.
Не ищи грубости там, где её нет. Я просто обсуждал, и помощь предлагал по отключению. Теперь я и не только я знаем что д. фонари влияют на ошибку. Хорошо бы узнать почему. Всегда думал, что одному пину нужен + другому нет, что бы определять педаль.
После удаления ошибки – видит педаль нажатой. Это тоже вопрос.
При случае по экспериментирую.
  В 06.02.2020 в 01:13, йорик сказал:
Показать
не дополнительные фонари, а светодиоды, из-за них ЭБУ не видит минус который в штатном исполнение идет через спирали лампочек при отпущенной педали тормоза
Показать
Все нормально.
Спасибо за предложенную помощь.
Там интересно получается.После удалении ошибки,по диагностике педаль нажата все равно,после сброса и инициализации все нормально.Но стоит нажать педаль тормоза и все по новой.
А переключатель снимал и прозванивал.Да и клиент хотел обмануть судьбу,купил новый,но не тут то было.
  В 05.02.2020 в 19:11, ranet сказал:
Показать
А посчитать мощность и номинал? Если сложно, то тады ой.
  • 3 месяца спустя...
Ребята, может кто нибудь помочь отключить ДК2
B564CA02_1037518465.binПолучение информации...
 в каком формате нужно  бин или бцф ?
  • 4 недели спустя...
  В 14.02.2012 в 18:44, maxnsk сказал:
Клево!! А как чем? Подскажите пожалуйста.
Показать
Enigma, скачай и будет тебе счастье!
  • Downvote 1
