ХИТРЫЙ Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 Всем привет!!!!Для написания дипломного проекта нужны 3 фотографии газоанализаторра Инфракао М1 01: 1.Фото подкапотного пространства,чтобы было видно как одет датчик на в/в провод 1 цилиндра(16 клапанный мотор) 2.Фото самого газаанализатора при снятии параметров на режиме номинального холостого хода. 3Фото газаанализатора при снятии параметров при режиме хх(2500-3000). Если вдруг у кого есть такие фотки скиньте пожалуйста, очень очень нужно...заранее благодарен... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 (изменено) Всем привет!!!!Для написания дипломного проекта нужны 3 фотографии газоанализаторра Инфракао М1 01:1.Фото подкапотного пространства,чтобы было видно как одет датчик на в/в провод 1 цилиндра(16 клапанный мотор) 2.Фото самого газаанализатора при снятии параметров на режиме номинального холостого хода. 3Фото газаанализатора при снятии параметров при режиме хх(2500-3000). Если вдруг у кого есть такие фотки скиньте пожалуйста, очень очень нужно...заранее благодарен... Здесь есть 2 фотки , http://www.infracar.ru/shop/gaz_1/item_199/ Изменено 25 апреля, 2009 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХИТРЫЙ Опубликовано 25 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2009 спасибо, но надо фоттки именно с теми режимами этого газоанализатора которые написал выше а у нас в городе не мог найти такого вот поэтому и обратился сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гриша Опубликовано 27 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 спасибо, но надо фоттки именно с теми режимами этого газоанализатора которые написал выше а у нас в городе не мог найти такого вот поэтому и обратился сюда Посмотри. Подправить можно в фотошопе……_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ХИТРЫЙ Опубликовано 28 апреля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Спасибочки огромные :-))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
