le1 Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Моё мнение что этот клон самый плохой клон и не будет он работать со средней шиной..как сейчас модно много рекламы.а толку мало. вот и я клюнул на это Imho своих денег он стоит. Что за 27 баксов еще купить. Вот еще заставить его со средней шиной работать, тогда вообще красота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladas1 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 А Вы это проверяли? У меня что то не пошло, надо было почитать ошибку по подушкам, связи нет. С HI-can работает нормально. я разбирал адаптер рассматривал и прозванивал все выводы MS-CAN я ненашол подключеным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjyjdfkjd3518 Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Всем привет,кто в теме!Имею такой адаптер,интересует такой вопрос,я с помощью его смогу привязать приборку,по ключам разобрался?И еще у кого есть русик,поделитесь yurij.konovalov.67@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baikal56 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 И мне, если можно, русификатор baikal56@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 8 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 И мне, если можно, русификатор baikal56@mail.ru Нет программы полностью на русском.пока только интерфейс и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 Добрый вечер коллеги, вопрос такого плана ,редко обращаюсь за помощью стараюсь сам добиваться результата, но вот стопор. Хотел добавить тумблер как по ссылке , всё разобрал аккуратно, но в моём адаптере нет провода от 14 го пина 3 есть, 6 есть, 11 есть, а 14го нет. Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда его припаять. Искал схему елм 327 китай не нашёл. Вот в тупике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Добрый вечер коллеги, вопрос такого плана ,редко обращаюсь за помощью стараюсь сам добиваться результата, но вот стопор. Хотел добавить тумблер как по ссылке , всё разобрал аккуратно, но в моём адаптере нет провода от 14 го пина 3 есть, 6 есть, 11 есть, а 14го нет. Подскажите пожалуйста, если кто знает, куда его припаять. Искал схему елм 327 китай не нашёл. Вот в тупике. Может у Вас сканер работает по средней шине can.пробуйте всё таки ставить тумблер.всё равно 11-й пин есть а 14-й ставится в паре с 11-м через тумблер.вот и пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 11 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2013 Может у Вас сканер работает по средней шине can.пробуйте всё таки ставить тумблер.всё равно 11-й пин есть а 14-й ставится в паре с 11-м через тумблер.вот и пробуйте. Добрый вечер согласен но судя по этой ссылке http://forscan.org/howto.html это разные контакты 14 пин нижний контакт а 11 верхний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjyjdfkjd3518 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Добрый вечер,кто в теме!Имею такой адаптер,интересует такой вопрос,я с помощью его смогу привязать приборку,по ключам разобрался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Добрый вечер согласен но судя по этой ссылке http://forscan.org/howto.html это разные контакты 14 пин нижний контакт а 11 верхний Контакты разные.но через тумблер они при переключении идут на плате в одну точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Контакты разные.но через тумблер они при переключении идут на плате в одну точку. добрый вечер спасибо за ответ но я с вами не согласен посмотрите по ссылке 14 пин разъёма obd 2 приходит на lov тоесть на низкую шину кан а 11 на hisтоесть на высокую линию кан и если посмотреть на входа микросхемы мс 2515 кажется такая там стоит то входа высокая и нижняя кан шины входят на разные ноги микрухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 13 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 добрый вечер спасибо за ответ но я с вами не согласен посмотрите по ссылке 14 пин разъёма obd 2 приходит на lov тоесть на низкую шину кан а 11 на hisтоесть на высокую линию кан и если посмотреть на входа микросхемы мс 2515 кажется такая там стоит то входа высокая и нижняя кан шины входят на разные ноги микрухи Я.извиняюсь за указание.но Вы чуть исправьте свой русский язык.а то не понятно читать.тумблер установите и потом пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vimpel29 Опубликовано 18 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Привет всем, скачал программу, посмотрел, за час перевел частично ее на русский язык. Я могу сделать наш прибор такой же, но качественнее, с защитами, мультиплексором, для меня это не проблема, но мне нужна для начала фотка обеих сторон платы и название процессора. Можете сфоткать покачественнее, то что у вас есть, а лучше оригинал... Выкладываю пару страниц программы на русском. Думаю за пару недель переведу программу. Привет, помоги, пожалуйста русифицировать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 1 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 Пожалуйста, отпишитесь в теме, у кого пошло с ms-can после перекоммутации. Еще один вопросик: как обстоят дела с обрывами связи? Сколько фордов пробовал, все нормально, и с маздами тоже. А вот на вторых фокусах и на фьюженах при просмотре датастрима без конца связь обрывается. пишет надо обратится к разработчику. С китайским софтом рвется меньше, но все равно бывает. А с ригинальным - каждый раз примерно через 30 сек вылетает такая хрень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 2 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 (изменено) Пожалуйста, отпишитесь в теме, у кого пошло с ms-can после перекоммутации. Еще один вопросик: как обстоят дела с обрывами связи? Сколько фордов пробовал, все нормально, и с маздами тоже. А вот на вторых фокусах и на фьюженах при просмотре датастрима без конца связь обрывается. пишет надо обратится к разработчику. С китайским софтом рвется меньше, но все равно бывает. А с ригинальным - каждый раз примерно через 30 сек вылетает такая хрень. Вы про какую перекоммутацию-.можно подробней. Изменено 2 августа, 2013 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
le1 Опубликовано 5 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2013 Кан шину переключить с 6-14 на 3-11 выводы обд разъема чтобы с ms-can начало работать. Вот в том и вопрос: разобрал адаптер, посмотрел что на 3 и 11 выводы ничего не приходит, поставил тумблер, переключающий с 6 и 14 вывовда на 3 и 11, как нарисовано тут: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30326/. Пробовал на фокусе 2, надо было аирбэг посмотреть - не пошло. С елм327 и программой из той же ссылки (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30326/) ошибки читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 6 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2013 Кан шину переключить с 6-14 на 3-11 выводы обд разъема чтобы с ms-can начало работать. Вот в том и вопрос: разобрал адаптер, посмотрел что на 3 и 11 выводы ничего не приходит, поставил тумблер, переключающий с 6 и 14 вывовда на 3 и 11, как нарисовано тут: http://www.auto-bk.r...m/topic/30326/. Пробовал на фокусе 2, надо было аирбэг посмотреть - не пошло. С елм327 и программой из той же ссылки (http://www.auto-bk.r...um/topic/30326/) ошибки читает. Есть ещё одна программа для ELM и так же с переключателем-----http://www.forscan.org/index.html.много раз работал уже ею и всё отлично пока.а на этот ford vcm я забил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapkcan Опубликовано 19 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Я обновлял.но ничего не увидел нового в работе и сканер не умер.а что за версия 1.0.6511.скинь мне адрес в личке Добрый день! Хочу задать несколко вопросов. У меня Клон работает только с FoCom 1.0..6511 или же с китайской VSM OBD. Пытался запустить на более новых версиях, не работает... У тебя Клон? Какой ты версией пользуешься? И с какой ты версии обновился и на какую? У меня при тесте интерефейса покаЗывает: серийник--10EDEA6412EB прошивка--FoCOMAP 0.1.1274 Хочу обновиться---но боюсь получить КИРПИЧ!!! Как долго перепрошиваеться? В интерфайсах версии 1.0.6511 и 1.0.7575 есть раЗличия! В первои толко TCM , a во второй есть TCM i TCM2, и как раЗ это мне надо, чтоб проверить мою АКПП. Заранее благодарен!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LAIN-TIAN Опубликовано 20 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 (изменено) Добрый день! Хочу задать несколко вопросов. У меня Клон работает только с FoCom 1.0..6511 или же с китайской VSM OBD. Пытался запустить на более новых версиях, не работает... У тебя Клон? Какой ты версией пользуешься? И с какой ты версии обновился и на какую? У меня при тесте интерефейса покаЗывает: серийник--10EDEA6412EB прошивка--FoCOMAP 0.1.1274 Хочу обновиться---но боюсь получить КИРПИЧ!!! Как долго перепрошиваеться? В интерфайсах версии 1.0.6511 и 1.0.7575 есть раЗличия! В первои толко TCM , a во второй есть TCM i TCM2, и как раЗ это мне надо, чтоб проверить мою АКПП. Заранее благодарен!!! У меня серийник точно такой же.они наверное все такие на клонах.клон и у меня.обновлялся давно и я ж написал что я на зтот клон забил.просто зря выкинул деньги.пользуюсь ELM 327.через программу FORSCAN.ставь её и смотри свою АКПП.если конечно имеешь ELM-ку Я ещё в прошлом году переписывался с Российскими продавцами клона.и говорил чтобы проверили полностью на работоспособность его.и не дурили народ и один мне ответил что действительно в рекламе много всего заявленно а в реалии это дерьмо тем более в работе через программу FORD VCM OBD P.S. Я так понял.что у тебя FF2.указанная мною программа FORSCAN увидит в ней всё и запустишь тесты исп.устр.и потом сравни с клоном даже через FOCOM. Изменено 20 августа, 2013 пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mapkcan Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 У меня серийник точно такой же.они наверное все такие на клонах.клон и у меня.обновлялся давно и я ж написал что я на зтот клон забил.просто зря выкинул деньги.пользуюсь ELM 327.через программу FORSCAN.ставь её и смотри свою АКПП.если конечно имеешь ELM-ку Я ещё в прошлом году переписывался с Российскими продавцами клона.и говорил чтобы проверили полностью на работоспособность его.и не дурили народ и один мне ответил что действительно в рекламе много всего заявленно а в реалии это дерьмо тем более в работе через программу FORD VCM OBD P.S. Я так понял.что у тебя FF2.указанная мною программа FORSCAN увидит в ней всё и запустишь тесты исп.устр.и потом сравни с клоном даже через FOCOM. Да уж, деньги на ветер... У меня ФФ2 2006,1.6 тдци с АКПП. ЕЛМки у меня нет. А какую ЕЛМку лучше взять,посоветуй? Так как читал на ФФ форумах, что они не всё читают и их надо переделывать. А по поводу Клона, хотел перестраховаться перед тем как прошивать... Но так как ты ей уже не пользуешься, то и не буду вопросами мучать. попробую версией 1.0.7575... Спасибо. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
