Ford VCM OBD
052
Да уж, деньги на ветер... У меня ФФ2 2006,1.6 тдци с АКПП.
ЕЛМки у меня нет.
А какую ЕЛМку лучше взять,посоветуй? Так как читал на ФФ форумах, что они не всё читают и их надо переделывать.
А по поводу Клона, хотел перестраховаться перед тем как прошивать... Но так как ты ей уже не пользуешься, то и
не буду вопросами мучать. попробую версией 1.0.7575...
Спасибо. Удачи.
Перепрошился... РаЗницы-- никакой! Работает до версии Фоком 1.0.9670.
МОЗГИ не определяются. выбираю вручную. Видит только PCM ABS EPS и LSM
Появились настройки форсунок на ТДЦИ и ДПФ....
Я так понимаю, что Клон тоже не работает с MS CAN, только HS can...
Буду думать по поводу ЕЛМ....
У меня серийник точно такой же.они наверное все такие на клонах.клон и у меня.обновлялся давно и я ж написал что я на зтот клон забил.просто зря выкинул деньги.пользуюсь ELM 327.через программу FORSCAN.ставь её и смотри свою АКПП.если конечно имеешь ELM-ку
Я ещё в прошлом году переписывался с Российскими продавцами клона.и говорил чтобы проверили полностью на работоспособность его.и не дурили народ и один мне ответил что действительно в рекламе много всего заявленно а в реалии это дерьмо тем более в работе через программу FORD VCM OBD
P.S. Я так понял.что у тебя FF2.указанная мною программа FORSCAN увидит в ней всё и запустишь тесты исп.устр.и потом сравни с клоном даже через FOCOM.
  • Ответов 172
Правильно думаешь про ELM и клон не будет работать с MS CAN.а ELM c переключателем отлично работает с MS CAN
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Добрый вечер.
Можешь посоветовать прибор? Какой лучше вЗять? В инете всё китайское... А китай - китаю роЗнь!!!
Точно с кабелем юсб буту брать, а вот как с внутринностями? Видел что есть с Залитой платой....
Если есть ссылка на нормальную ЕЛМку... Буду приЗнателен!!!!
Спасибо За советы!!!
Удачи!
Добрый вечер.
Удачи!
Покупал давно в Москве.корпус железный вот такого плана----http://www.avtodiagnostika.by/universalnye/elm327-v-zheleznom-korpuse/flypage.tpl.html
насос VP30 в Транзит 2000г. 2.0 привязался Прога Ford VCM OBD . Вьбираем 1(PCM engine ECU) 2 coding ECU , Ждём 15 минут и всио OK . Клон справилсеа с задачеи :bux:
Можно ли Focom с китайским шнурком адаптировать сцепление на роботе Фиеста? пытался сегодня, но ничего не получилось.
Всем привет!Сегодня шнурком привязывал рейстайловую приборку и прописывал ключи на Форд Фокус 2 2007 года,все Окей,оказывается кое-чего может,только километраж еще не скидывает!
rjyjdfkjd3518
Пожалуйста с этого места " прописывал ключи на Форд Фокус 2 2007 года,все Окей " по точнее , по порядку с какого пункта начинали и сколько времени это заняло.
купил себе тоже ради попробовать , софт китайцы прислали на русском в смысле меню программы , вскрыл посмотреть не обнаружил на плате несколько элементов . у кого адаптер с полным набором мс выложите информацию , хочу доделать что китайцы не доделали ) пробовал подключать до мондео 2009 г. по высокомы кану кое с чем связался , эбу абс ,bcm и все , считал им даже конфигурацию с блока управления , сохраняет в формате XML правда пока не понял как этим подарком пользоваться )
кто подскажет что тут должно стоять
У Вас плата чистая не залитая клеем или ещё чем.поэтому мало кто подскажет что там должно быть.пока видел только залитые.а что должно стоять-скорее в оригинале нужно смотреть FOCOM.
  • 4 недели спустя...
Доброй ночи!
Ребят мне тоже позарез нужна рабочая прога FoCom под китайский шнурок Ford-VCM OBD, купил шнурок, под конкретное авто Ford Transit 2001 года выпуска 2.4 дизель(работает по протоколуJ1850 PWM) нужен был, а на диске с софтом один кытай, и работать он не хочет. :emot97: . Мое мыло ssvat@tut.by Благодарен заранее!
Особая просьба к LAIN-TIAN тк я понял прочитав тему что вы в этом деле уже АС! :36_1_41:
С уважением
Изменено пользователем tavss
Всем привет, получил китайский шнурок Ford-vcm obd, а диск пришел сломанный. Если у кого есть софт, хотя бы с такого китайского диска, пожалуйста пришлите на почту msw417@yandex.ru. Спасибо за ранее.
А где покупал шнурок- ссылку в личку пожалуйсто!
http://ffclub.ru/topic/337614/
Поделись вот этим---
программное обеспечение Ford VCM OBD на русском
• программное обеспечение FoCOM на русском
• руководство по установке драйверов и программного
обеспечения на русском
• инструкция по руссификации программы
Ford VCM OBD и FoCOM на русском
• инструкция по настройке программы
• обучающее видео по работе с адаптером
• список совместимости с автомобилями на русском
это всё по той ссылке.если есть поделись со всеми.там размер маленький мой емэйл в личке
Всё есть здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4553780
Всё есть здесь http://rutracker.org...c.php?t=4553780
Спасибо за ссылку.правда там не всё.
на счёт ключей не пробовал.а ссылка вот----http://obdtester.com/downloads
У меня версия 1.0.8552 пока это последняя.как цеплял.да просто на свой страх и риск запустил прогу нажал тест интефейса он определился и всё
Просьба поделиться этой версией проги - хочу попробовать и сравнить эту весию и более новый софт!
С уважением !
Вообще очень интересный форум получается - пишешь человеку и в личку и в теме а в ответ - глухо как в танке, хотя сообщения прочитываются!
Оригинальный односторонный форум!
Удачи! :mad: :mad: :mad:
