lex202 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 привет ...проблема такая - авто ситро берлинго после дтп простояло и дождь залил бси . купили новый но авто не заводится . перекинул память 95160 и никак . есть лексия недает конфигурироать - просит код 5 символов . пина нет . ключ 1 . дамп бси приложу . в бси ошибки по связи с ост модулями . контакты починил . эбу валео j34P-AAE плата залита . помогите завезти New WinRAR bs.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterCTT Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Дамп битый, давай мыло скину дамп нового блока и через запчасти сделаешь замену, если впишешь старый вин и пин то приложишь и старые ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 а как " если впишешь старый вин и пин то приложишь и старые ключи" еще можно по другому сделать ? Только вписав оригинальный вин и пин , по другому моторный будет ЗАБЛОКИРОВАН и ключи уже не нужны будут не старые не новые, пока не сделаете правильно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 при конфигурации блока бси просит пин 5 символов . где его можно взять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 03114 этот код - но это не пин ,особо не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 должен просить пин , он 4 знака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 я завтра с моторного блока пришлю . его расковырял . фен на работе забыл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 зачем ковырять моторник, если пин есть уже ? чтоб иметь шанс привалить и моторник ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 vot s mozgov berlingo-95160-mozg.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
