Вовочка Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Здравствуйте уважаемые.Появилась трудность не могу побороть сам.Поиск ничего не дал. После высасывания АКБ начал глючить епром, не даёт запускать двигатель. ЭБУ Bosch-797плюс, прошивка B173СR03.микросхема ЕЕПРОМ 95080 Работаю програматором ПО-5. Выпаял микросхему из ЭБУ, подпоял ПО-5 как написано в инструкции. Считываю контрольную сумму получаю FF00, такое ощущение, что микруха глюканутая. Пробую залить чистый необученный дамп,результат нулевой, всё тоже FF00. Попробовал считать как 25080 не читается. Внимательно посмотрел распайку к программатору сходится: На микросхеме есть грань 45градусов, ложу микросхему как припаяна на плате, уголок 45градусов находится слева, с левого верхнего угла против часовой стрелки считаю ножки. Такое ощущение что микруха не работает. Заменить её нечем. Как проверить работоспособность микросхемы? Может ли данная микросхема выйти из строя таким образом? Что ещё можно проделать в моей ситуации? Ответившим заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olle67 Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/M/m9/m95640-95080.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 а нафига выпаивать Eeprom.......там К Лайн адаптером делов на 5 минут....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
6508560170 Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 95080 случаем не с буквой w защита ,а так смотри непропай или другим прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В 07.12.2011 в 02:37, 6508560170 сказал: 95080 случаем не с буквой w защита ,а так смотри непропай или другим прогером Если уверен на все сто, что всё правильно делал, значит хана ему, скорее всего при выпаивании перегрел, и вообще нафига выпаивал? Можно и так было прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовочка Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) В 06.12.2011 в 20:19, germetosichek сказал: а нафига выпаивать Eeprom.......там К Лайн адаптером делов на 5 минут....... germetosichek Если можно подробней об этих дияниях. Перегреть вроде не мог, на фене паяльной станции стоит 350градусов, старался дуть только на ножки Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Вовочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В 06.12.2011 в 19:40, Вовочка сказал: Здравствуйте уважаемые.Появилась трудность не могу побороть сам.Поиск ничего не дал. После высасывания АКБ начал глючить епром, не даёт запускать двигатель. ЭБУ Bosch-797плюс, прошивка B173СR03.микросхема ЕЕПРОМ 95080 Работаю програматором ПО-5. Выпаял микросхему из ЭБУ, подпоял ПО-5 как написано в инструкции. Считываю контрольную сумму получаю FF00, такое ощущение, что микруха глюканутая. Пробую залить чистый необученный дамп,результат нулевой, всё тоже FF00. Попробовал считать как 25080 не читается. Внимательно посмотрел распайку к программатору сходится: На микросхеме есть грань 45градусов, ложу микросхему как припаяна на плате, уголок 45градусов находится слева, с левого верхнего угла против часовой стрелки считаю ножки. Такое ощущение что микруха не работает. Заменить её нечем. Как проверить работоспособность микросхемы? Может ли данная микросхема выйти из строя таким образом? Что ещё можно проделать в моей ситуации? Ответившим заранее благодарен. Из-за севшей аккумы навряд ли она крякнет, скорее форсмажор, а с другого авто случайно не прикуривал, не любят контролеры этого, редко конечно, но бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) Почитай форум по чиптюнингу, там мног написано про программирование контролеров в том числе и халявы достаточно. Вот например winflashecu_m797_M10.rarПолучение информации... Изменено 7 декабря, 2011 пользователем kostas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовочка Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) olle67 не мог посмотреть Вашу ссылку, открывается а там всё чисто. kostas , сейчас вспомнил, хозяин авто, когда сел АКБ заряжал его не снимая клемм с авто. Изменено 7 декабря, 2011 пользователем Вовочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) У меня открывается, может сообщений у тебя маловато? http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/M/m9/m95640-95080.pdf Но навряд ли тебе это что-то даст Изменено 7 декабря, 2011 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовочка Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В 07.12.2011 в 03:12, kostas сказал: У меня открывается, может сообщений у тебя маловато? http://www.ddrservice.info/files/Integrated-circuits/M/m9/m95640-95080.pdf Может и маловато, я на Вашем форуме новичёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В 07.12.2011 в 03:16, Вовочка сказал: Может и маловато, я на Вашем форуме новичёк Читай правила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В 07.12.2011 в 03:08, Вовочка сказал: olle67 не мог посмотреть Вашу ссылку, открывается а там всё чисто. kostas , сейчас вспомнил, хозяин авто, когда сел АКБ заряжал его не снимая клемм с авто. Это не есть гуд. Привет хозяину! Открываешь любое пособие. там в первую очередь написано : "Отключите минусовую клемму" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega555 Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 епромку под замену. если есть нормальный прогер попробуй в нем ее прочесть если нет то ставь новую либо ищи донора ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Примерно тоже самое я ему и предлогал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вовочка Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 В 07.12.2011 в 03:52, serega555 сказал: епромку под замену. если есть нормальный прогер попробуй в нем ее прочесть если нет то ставь новую либо ищи донора ! На Ваш взгляд какой прогер приобрести, чтобы был наиболее уневерсальным и понятным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 7 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) В 07.12.2011 в 02:59, Вовочка сказал: germetosichek Если можно подробней об этих дияниях. Перегреть вроде не мог, на фене паяльной станции стоит 350градусов, старался дуть только на ножки поищи ChipLoader халявный ......к нему и хелп есть........на форуме есть несколько вариантов..... Изменено 7 декабря, 2011 пользователем germetosichek Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubiuxas Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 (изменено) В 06.12.2011 в 19:40, Вовочка сказал: Здравствуйте уважаемые.Появилась трудность не могу побороть сам.Поиск ничего не дал. После высасывания АКБ начал глючить епром, не даёт запускать двигатель. ЭБУ Bosch-797плюс, прошивка B173СR03.микросхема ЕЕПРОМ 95080 Работаю програматором ПО-5. Выпаял микросхему из ЭБУ, подпоял ПО-5 как написано в инструкции. Считываю контрольную сумму получаю FF00, такое ощущение, что микруха глюканутая. Пробую залить чистый необученный дамп,результат нулевой, всё тоже FF00. Попробовал считать как 25080 не читается. Внимательно посмотрел распайку к программатору сходится: На микросхеме есть грань 45градусов, ложу микросхему как припаяна на плате, уголок 45градусов находится слева, с левого верхнего угла против часовой стрелки считаю ножки. Такое ощущение что микруха не работает. Заменить её нечем. Как проверить работоспособность микросхемы? Может ли данная микросхема выйти из строя таким образом? Что ещё можно проделать в моей ситуации? Ответившим заранее благодарен. Стоп! ПО-5 эту микросхему вы не прочитаете!Хоть она там и заявлена.Будет FF00. Ее вообще не нужно было выпаивать. Впаивай ее назад (если уверен что не перегрел) скачивай халявную прогу и лей туда чистый еепром. И все будет работать. п.с.поищи ChipLoader халявный. Изменено 22 января, 2012 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
