Peugeot 307 2007 BSI Johnson Сontrol
Sergej
Доброго всем дня!
BSI Johnson control
BOOT 21676031-5 B
HARD 28119739-2 A
96 635 105 80
BSI 2004 H05-01 220307
ЕЕР 95128
После удачной замены пробега с машиной происходят чудеса, включается зумер при переключение АКПП в положение D или R, выталкивается крышка багажника при нажатии на ЦЗ, не гаснет свет в салоне? пробывал родные прошивки заливать не помогает, постоянно перезаписывает 95128? Сначала она вообще не завилась, потом перезалил BSI родную кроме пробега и начались чудеса! Горит лампа ручника, стрелка температуры ОЖ
сначала на max потом показывает температуру и постоянно переписывает 95128?
Есть дампы для анализа:
74100км Peugeot 307 ODO 95020.rarПолучение информации...
128626км Peugeot 307 ODO 95020.rarПолучение информации...
Pegeout 307 BSI 95128 74100 км исправлен проб.rarПолучение информации...
Peugeot 307 BSI 95128 128626км родной.rarПолучение информации...
Это происходит с BSI после установки!.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Sergej
  В 08.12.2011 в 07:27, Sergej сказал:
PPO- Peugeot Planet? или я не понял чем?
Именно она! Если она есть проще снести дамп и по новой прописать пин вин конфигу и ключи а пробег сам встанет.
  • Upvote 1
PPO - нету! можно это все вручную восстановить? если часть дампа изменить на заведомо исправный, кроме вин, пин и ключи? ведь она заводиться!
откат есть?
1.Если нет , ищи РР2000 и еще лучше к диллеру .
2. Ресет BSI и вязать с помощью РР2000 ( с пином решится )
зачем тебе пин если нет рр2000
ПРОБУЙ ЗАЛИТЬ СТАРОЕ !!!
может ты просто с БСИ начудил чего нить
чем пробег менял,как?
давай все рассказывай по порядку ,что как делал ?
Какое состояние БСИ (не залито ли чем)
BSI не залито! читал и писал Omega, пробег пересчитал вроде правильно, (Nyo4, Tashosoft21)
  В 08.12.2011 в 08:20, Sergej сказал:
Читал писал внутрисхемно или выпаивал?
  • Upvote 1
Если заводится, значит пин и ключи не запороты, тебе к официалам или в магазин за пэжо плэнет.
СТАРОЕ ЗАЛИВАЛ????
  В 08.12.2011 в 08:34, hsv сказал:
СТАРОЕ ЗАЛИВАЛ????
Заливал, тоже самое происходит: она заводиться но горит лампа ручника, пищит на D, не выключает свет в салоне, открывает крышку багажника, стрелка температуры на запуске закидывает на макс!
Диагностику есть чем делать?
Сигналка может там стоит левая , пошевелил сопли ,как вариант.
Проводку копай.
Сигналка стоит, провода шевелил, смотрел не помогает, а вот с диагностикой проблема!
А ну тогда, вам,уважаемый к ДОКТОРУ
