Peugeot 307 2007 BSI Johnson Сontrol
Sergej
Разъемы в бси точно не перепутал.
подъдерживаю :heresmile: . а почему тока изменения не записал, зачем весь дамп переписывал? или прогер такой функции не подъдерживает?
У него Омега и 95128 жучек не путать с NEC прогером и uPD78F0974 где читает только область пробега. Выражаясь языком чип-тюнеров *калибровки*
Разъемы в полном порядке! переписывал всю потому что после того как правил пробег, установил BSI на машину и она не завилась, потом взял сравнил и увидел кучу изменений, залил родной дамп она завелась, но с чудесами!
Надо всегда иметь BACKUP на всякий случай
Так кто поможет с проблемой то, за фин. средства!
Так в чем проблема найди дамп в свой бси гугл рулит залей посмотри что с машиной а потом сделай синхру планет пыжо
  • Downvote 3
Нету у меня Планет пежо с собой не брал в Москву, я сам из Белоруссии!!!
С нужным пином сразу? в гугл выложат.
Если у человека больше ничего нет , что мы можем ему предложить из помощи? без рр2000 там делать нечего ,ну или хотя бы Х431 потиреть все там лишнее и прочитать ошибки.
А дамп считан вроде нормально, на первый взгляд (не было времени рассматривать), но если для сравнения можно накидать дампов и с пинами и чистых но толку если все это вязать в кучу нечем?
Не разводите здесь то что в соседней теме про уложенную панель на пассате.
с ориг погорячился , считан правильно в бси .Поэтому и заводиться .
Если BSI прочитан правильно, то где происходят изменения? в проце?
Возможно там где сломал пока снимал (как вариант)
Диагностику подключил?
Если бы сломал то увидел, не слепой, я пересмотрел всё, единственное что подвело это отсутствие PP2000!
Ecли собираешьсь с французами воевать, этот девайс просто необходим, тем более не такой уж дорогой.
Бок в панели , считана не правильно , есно и билеберду показывает, радуйся что заводиться авто
( косяк не в бси ).
