как увидеть сгоревший ключ
подскажите пожалуйста, как распознать какой ключ сгорел в эбу его видно невооружённым взглядом , или проверяют с помощью тестера?
бывает видно что сгорел а бывает и нет.. но первое чаще встречается. частенько под ним чернота или дырка в самом ключе!
Вооружившись мультиметром начинаю прозвонку переходов,ну а если треснут то это видно сразу
Восновном видно невооружонным глазом! Иногда очень очень сильно греется! почувствовать легко : )
можно поподробней как проверить мультиметром и может быть есть у кого распиновка разьёма бошь м 798?
С ума сойти, с такими познаниями ремонтом занимаетесь.Учебник физики за 7 класс поможет (да технически грамотней называть радиодеталь не ключем, а транзистором).
думал он называеися ключ управления катушкой зажигания
силовой транзистор)))).....обычно воняет и все там видно неоворуженным глазом....
  • Upvote 1
Проверить очень просто прозвонив переход ЭМ КОЛ на биполярнике или СТОК ИСТОК на полевике,не должно быть короткого
попробуйте сравнить с вторым ключом. лучше конечно выпаяным
Полевой транзистор проверяю подавая на затвор + или - минус и меряешь сопротивление сток-исток.
openbox319.tk/openbox
Смекалка нужна. По схеме если имеется, можно определить какой цилиндр не работал. Как определить не рабочий цилиндр должен знать, иначе к спецу! Если выкрутить все свечи и связать их проволокой. многое узнаешь.
конечно в первую очередь на пробой, а вот полную работоспособность полевиков лучше конечно так:
Как проверить полевой транзистор.doc
Изменено пользователем Толя
  • Upvote 1
