piligrim2110 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 подскажите пожалуйста, как распознать какой ключ сгорел в эбу его видно невооружённым взглядом , или проверяют с помощью тестера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 бывает видно что сгорел а бывает и нет.. но первое чаще встречается. частенько под ним чернота или дырка в самом ключе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Вооружившись мультиметром начинаю прозвонку переходов,ну а если треснут то это видно сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoniPavlovich Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 08.12.2011 в 19:12, piligrim2110 сказал: подскажите пожалуйста, как распознать какой ключ сгорел в эбу его видно невооружённым взглядом , или проверяют с помощью тестера? Восновном видно невооружонным глазом! Иногда очень очень сильно греется! почувствовать легко : ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 09.12.2011 в 10:37, unik сказал: Вооружившись мультиметром начинаю прозвонку переходов,ну а если треснут то это видно сразу можно поподробней как проверить мультиметром и может быть есть у кого распиновка разьёма бошь м 798? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 С ума сойти, с такими познаниями ремонтом занимаетесь.Учебник физики за 7 класс поможет (да технически грамотней называть радиодеталь не ключем, а транзистором). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 09.12.2011 в 13:54, aaww сказал: С ума сойти, с такими познаниями ремонтом занимаетесь.Учебник физики за 7 класс поможет (да технически грамотней называть радиодеталь не ключем, а транзистором). думал он называеися ключ управления катушкой зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В 09.12.2011 в 14:55, piligrim2110 сказал: думал он называеися ключ управления катушкой зажигания силовой транзистор)))).....обычно воняет и все там видно неоворуженным глазом.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Проверить очень просто прозвонив переход ЭМ КОЛ на биполярнике или СТОК ИСТОК на полевике,не должно быть короткого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreynt1 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 попробуйте сравнить с вторым ключом. лучше конечно выпаяным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Полевой транзистор проверяю подавая на затвор + или - минус и меряешь сопротивление сток-исток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monstr3d Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 В 08.12.2011 в 19:12, piligrim2110 сказал: подскажите пожалуйста, как распознать какой ключ сгорел в эбу его видно невооружённым взглядом , или проверяют с помощью тестера? openbox319.tk/openbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
luka-62 Опубликовано 11 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2011 Смекалка нужна. По схеме если имеется, можно определить какой цилиндр не работал. Как определить не рабочий цилиндр должен знать, иначе к спецу! Если выкрутить все свечи и связать их проволокой. многое узнаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толя Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 (изменено) конечно в первую очередь на пробой, а вот полную работоспособность полевиков лучше конечно так: Как проверить полевой транзистор.docПолучение информации... Изменено 18 декабря, 2011 пользователем Толя 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
