Mitsubishi Lanser 2.0 клиент наступает на горло
vivid279
А как панель делалась выпаивали или по точкам делали?
по точкам не пошло пришлось выпаивать паяльником.
Пайка тут абсолютно не при чем,дело в дампе.Просто нужно найти ячейки с сервисом и прописать туда нужное вот и всё.
да! .......я уже все предложенные варианты перепробовал...где искать?
1. Заливай родной дамп.
2. Сбрасывай сервис кнопками (инструкция либо в сервисной книжке у клиента в бардачке, либо поищи здесь поиском, выкладывали не раз)
3. Корректируй пробег, но не более чем на 20тыс. (или 30, точно не помню, но это не долго, можно и поэкспериментировать)
4. Ставь панель, опять сбрасывай сервис. Должен нормально сбросится кнопками, если нет - много скрутил.
5. Корректируй дальше до нужного результата соблюдая эти шаги.
6. Не забывай, что это YAZAKI (область после пробега), а то еще поимеешь гемор
7. Отписывайся о результате, многим пригодится.
Для того, чтоб попасть в меню настройки "напоминателя ТО" (далее - нТО), необходимо:
1. повернуть ключ зажигания в положение Lock (OFF)
2. коротко нажимая на кнопку "INFO", добиться появления на мульти-информационном дисплее нТО с иконкой "гаечный ключ" и обратным отсчетом до след. ТО в км и месяцах
3. сделать одно "короткое" нажатие на кнопку "INFO" - иконка "гаечный ключ" начнет моргать
4. сделать три "длинных" (более 2 секунд) нажатия на кнопку "INFO" (после первого, достаточного по продолжительности нажатия раздается "бип", после чего надо отпустить кнопку и повторить нажатие до следующего "бипа", а потом еще раз); если все сделано правильно, то на дисплее появится название текущего расписания ТО (например "EU10")
5. как только появилось название текущего расписания ТО (напр., EU10), надо совершить несколько коротких нажатий на кнопку "INFO" - в случае удачи название текущего расписания поменяется на другое (напр., после EU10 шло EU11); среди всяких там "EUxx", "JPNxx", "NASxx" имеется и "OFF", а также "Option" - остановившись на "OFF" и сделав "длинное" нажатие на кнопку "INFO".
так пробовали?
родной заливал....далее делал сброс но все без результатно!
так пробовали?
Именно так и делал! не то ....
извините за сарказм, клиент слез с горла... Интересно чем вы правили пробег ? По теме, необходимо затереть 6 ячеек в дампе и скинуть сервис кнопкой инфо - 10 сек.
Пробовал так и получилось убрать "Service required" ?
а вы автор что ли. Не пойму мне вопрос или что ? Да я сто с ликуем раз затирал сервис в дампе и стирал кнопкой инфо - сервис встает с пробегом как необходимо.
Отправил дилерам те решили что справятся....не вышло....диагноз : неисправна цепь подогревателя дисплея! Во как!
