Andrju Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Здравстуйте уваждаемые чип-тюнеры, профи и любители. Помогите разобраться. Значит так. Машина Сенс 1.3 с РВ от МЕМЗ 1.4. Установлен Датчик Фаз и ДМРВ Бош 116 вместо ДАД. ЭБУ Микас 7.6, но будет заливаться ПО Января 5 под ДМРВ с ДФ. Отказываться от ДФ не собираюсь. За основу взята серианая прошка J5V05N35. 1. Вопрос по ДФ В комплектации, например даже в серийке стоит галочка ДФ и Разрешение одновременного впрыска. Объясните мне как они вдвоем работают? Просто на Микасе по проще - либо ПП впрыск и будет лить бензык в два этапа по половинке порции, например 2мс + 2 мс, в диагностике я увиже 2мс впрыска. Когда фазированый, ПП галочка отключена, нужная порция брызнет за раз, форсунка откроеться на 1 раз за цикл на 4мс, в диагностике я увижу 4мс. С микасом все просто. А как в январе при поставленых опциях ДФ и одновременный впрыск, какой алгоритм работы форсунок? Что я увижу в диагностической програме, какие цыфры? Или вообще отключить опцию одновременного впрыска? 2. Вопрос по ДМРВ Поскольку ДМРВ Бош 116, встроенным ДТВ. Нужно ли ставить галочку в коплектации наличие Датчик Температуры Воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Здравстуйте уваждаемые чип-тюнеры, профи и любители. Помогите разобраться. Значит так. Машина Сенс 1.3 с РВ от МЕМЗ 1.4. Установлен Датчик Фаз и ДМРВ Бош 116 вместо ДАД. ЭБУ Микас 7.6, но будет заливаться ПО Января 5 под ДМРВ с ДФ. Отказываться от ДФ не собираюсь. За основу взята серианая прошка J5V05N35. 1. Вопрос по ДФ В комплектации, например даже в серийке стоит галочка ДФ и Разрешение одновременного впрыска. Объясните мне как они вдвоем работают? Просто на Микасе по проще - либо ПП впрыск и будет лить бензык в два этапа по половинке порции, например 2мс + 2 мс, в диагностике я увиже 2мс впрыска. Когда фазированый, ПП галочка отключена, нужная порция брызнет за раз, форсунка откроеться на 1 раз за цикл на 4мс, в диагностике я увижу 4мс. С микасом все просто. А как в январе при поставленых опциях ДФ и одновременный впрыск, какой алгоритм работы форсунок? Что я увижу в диагностической програме, какие цыфры? Или вообще отключить опцию одновременного впрыска? 2. Вопрос по ДМРВ Поскольку ДМРВ Бош 116, встроенным ДТВ. Нужно ли ставить галочку в коплектации наличие Датчик Температуры Воздуха? одновременный впрыск включается в мощностном режиме и при пуске, в остальном работает по фазированной схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrju Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Спасибо добр человек. А что с ДМРВ, включать ДТВ или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Спасибо добр человек. А что с ДМРВ, включать ДТВ или нет? если провод протянут от датчика на ЭБУ то можно и включить, а так достаточно калибр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrju Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Все понял. Только в N35 нет в во вкладке Датчики самого ДТВ и его тарировки. Откуда ЭБУ будет брать данные для обработки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 калибр ДМРВ хватит я имел ввиду а вообщеб лучше б ДАД оставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ignition Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Здравстуйте уваждаемые чип-тюнеры, профи и любители. Помогите разобраться. Значит так. Машина Сенс 1.3 с РВ от МЕМЗ 1.4. Установлен Датчик Фаз и ДМРВ Бош 116 вместо ДАД. ЭБУ Микас 7.6, но будет заливаться ПО Января 5 под ДМРВ с ДФ. Отказываться от ДФ не собираюсь. За основу взята серианая прошка J5V05N35. 1. Вопрос по ДФ В комплектации, например даже в серийке стоит галочка ДФ и Разрешение одновременного впрыска. Объясните мне как они вдвоем работают? Просто на Микасе по проще - либо ПП впрыск и будет лить бензык в два этапа по половинке порции, например 2мс + 2 мс, в диагностике я увиже 2мс впрыска. Когда фазированый, ПП галочка отключена, нужная порция брызнет за раз, форсунка откроеться на 1 раз за цикл на 4мс, в диагностике я увижу 4мс. С микасом все просто. А как в январе при поставленых опциях ДФ и одновременный впрыск, какой алгоритм работы форсунок? Что я увижу в диагностической програме, какие цыфры? Или вообще отключить опцию одновременного впрыска? 2. Вопрос по ДМРВ Поскольку ДМРВ Бош 116, встроенным ДТВ. Нужно ли ставить галочку в коплектации наличие Датчик Температуры Воздуха? а вообще зачем городить огород с 5м январем? поставить туда я7.2, так же дмрв оставить, дф и дтв будет прекрасно работать и с перепиновкой разъема никаких заморочек, там всего пару проводков перекинуть и все, я буквально за пару часов расправился с подобным автомобилем, был у мня такой пациент-утопленник, его родной микас10.3 сгнил напрочь, дело в том что в 5м январе дтв не нужен, в 7м он используется для корректировки уоз по температуре воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrju Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 а вообще зачем городить огород с 5м январем? поставить туда я7.2, так же дмрв оставить, дф и дтв будет прекрасно работать и с перепиновкой разъема никаких заморочек, там всего пару проводков перекинуть и все, я буквально за пару часов расправился с подобным автомобилем, был у мня такой пациент-утопленник, его родной микас10.3 сгнил напрочь, дело в том что в 5м январе дтв не нужен, в 7м он используется для корректировки уоз по температуре воздуха Согласен. Январ 7 лучше, но замена микаса - это доп.расходы, а хочеться малой кровью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
