flesher Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Всем привет! Столкнулся с проблемой. Приехала машига HYUNDAI TUSCON 2009г.в 2.0 бензин. Проблема в том что горит на панели AIRBAG. Считал ошибки сканером, активная ошибка B1620 и В1346 в истории. Приговорил блок srs. Через пару дней когда привезли новый блок, напарник его заменил. Ошибки В1620 небыло, но ошибка В1346 появилась в истории. Заказали контактное кольцо на руль, сегодня я его заменил, подключил сканер, и снова ошибки В1620(активна) и В1346(в истории) с новым блоком управления. Не знаю где копать, подскажите если кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Массы блока управления проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Найди схему на свой авто, и попробуй на выходе из блока поставь эмуль, возможно где-то в разъеме паразитное сопротивление, было такое на сантафэ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Какой эмуль? схема есть. Ошибки не удаляюися, разьём wd-40 брызгал, снимал ставил несколько раз. вместо подушки поставил резистор 2Ом и всё без изменений. если убрать резистор, то ошибка становится активной по рулевой подушке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 тебе надо исключать проводку 100% значит эмуль поставь прямо около блока,, может даже придется резать провода, ну ессно их потом пропаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 что такое эмуль? где его взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 2 ома 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyn222 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Вообще эта ошибка у хюндаев B1620 - "Неисправность блока управления SRS И с новым блоком горит может сканер врет. А может ставиш крэшнутый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolyn222 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 В1346-высокое сопротивление подушки водителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Убереш одну ошибку а вторая это второсепенная 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 B1346 в истории находится, она не текущая. Блок srs новый так как мы дилеры, нам крешнутый прислать не могут.Сканер не врёт, потомучто дилерский. Резистор ставил, если я отключаю подушку, то ошибка В1346 становится активной. Не стирается из истории потому что висит активная В1620. Ошибка В1620 - ошибка блока srs. Блок подушек установили новый, напарник сказал что ошибки В1620 небыло, была только В1632, после того как напарник проверил, выявил что контактное кольцо на руле имеет деффект(не всегда есть контакт). Заказали новое контактное кольцо на руль для подушек. Сегодня установил кольцо на руль, подключил сканер а там 2-е ошибки В1620 и В1632. Никак не могу разобраться с этой бедой. Неужели придётся снова новый блок заказывать придётся? Кто нибудь знает как дамп перезаписать в srs? Какое оборудование для этого нужно? и можно ли собрать самому програматор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
борис125 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 как вариант что-то с проводкой гдето просадка напряжения смотри все плюсы и минусы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Еслибы была просадка напруги, то выскочила бы соответствующая ошибка по напряжению борт сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
userhome Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 Схема.Смотрите Е10 HYUNDAI_Tucson 2.0i_1.pdf HYUNDAI_Tucson 2.0i_2.pdf HYUNDAI_Tucson 2.0i_3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Схема.Смотрите Е10 Я же уже говорил, кольцо на руле(витая пара) установилась вчера новая. Схемы у меня есть все которые необходимы. Ошибка по водительской подушке на руле в истории, если снять подушку ошибка становится активной. На данный момент активная ошибка только одна это В1620. В1346 находится в истории. Ошибки не удаляются изза ошибки В1620. Это какойто замкнутый круг. У меня уже голова болит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Кто нибудь знает как дамп перезаписать в srs? Какое оборудование для этого нужно? и можно ли собрать самому програматор? вы хоть бы номер блока написали...и желательно фото внутренностей. тогда можно что то по этому поводу сказать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 а ты вместо подушки имулятор ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvt.50 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 что за ошибка 1620? блок поставили новый или б\у? если новы то прописать наверно надо если бу то сов-нно верно возможно с крэшем или не той комплектации если номер отличается . совет правильный был ставь обманки и все проверишь кроме блока и датчиков удара если они есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 По датчикам ошибок нет, есть только ошибка которая в истории по рулевой подушке, активная только одна В1620. Из истории не удаляется изза того что висит В1620. Номер блока 95910-2е310. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 я с дилерами тоже работал. полный отстой только замены ремонт не существует и неоплачивается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Номер блока 95910-2е310. внутри должна быть моторолка 4L40 9S12DG128 память в ней. сами вы врятли что то сделаете...ищите человечка , кто в теме...и сможет прочитать её. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
