Требуется помощь
первый раз слышу чтобы из за датчика детонации такие приколы были.....
Я тоже обычно на этот датчик внимания не обращал,сегодня тренировался ставлю старый опять глохнет,ставлю новый всё нормально.Датчик сохранил,нужно попробовать на другую машину поставить посмотрю что будет.
  В 09.12.2011 в 20:08, germetosichek сказал:
Согласен с ВАМИ. У меня было два таких случая,машина заводилась но при малейшем нажатии на газ глохла.В первом случае было разбито посадочное место под шпонку на коленвале,а во втором болт коленвала слобо затянули и со временем погнуло и смещалась трубка которая центрует шкив ремня ГРМ и шкив ремня генератора.
  В 10.12.2011 в 13:29, garantov сказал:
Я всегда смотрю АЦП ДД, но как и germetosichek и aart09 не могу понять КАК? Может АЦП шкалит?
Можно зайти с другой стороны, был прикол в сигнализации реле блокировало бензаносос, при заводке 10сек работ потом глохнет, замена релюх све отлично.
  В 09.12.2011 в 17:59, Sergei2010 сказал:
хоть дешевым прибором проверь ацп датчиков. Очень похоже на то что вода попала на провода с испорченой изоляцией.
А может быть в ДД есть микротрещина и вода попала внутрь-вот отсюда и танцы с бубном. Для экперимента: просушить его на печке подольше(несколько дней) может всё и нормализуется (на машину его конечно ставить не надо, так, только для выяснения истины).
"поставил новый датчик детонации", а в первом посту значит обманули?
  В 09.12.2011 в 19:56, garantov сказал:
Всё проблема решена,а решилась так:снял разъем с датчика детонации завел работает но с перебоями поставил новый датчик и всё работает нормально.
Всем спасибо.Удачи!
Под какую теорию всё это подогнать? Если это так значит должно быть какое то объяснение этого явления?
