Садяться новые аккумуляторы
Ребята, на машине отца проблема такая, генератор работает! ЭТО ФАКТ
А Аккумулятор за ночь садиться на 100 %! Хотя все вроде выключено. Причем новые! у меня их 3 штуки.
Как проверить наличия "потребителей" в сети. может где то каратит и так далее
Проверь амперметром, отсоедени клему + акума и проверь наличие тока и величина.Отсоединяй всех потребителец по очереди, например сначала освещение, потом например магнитолу и тд. и все время смотри за показаниями амперметра. Удачи!
Берем полностью заряженную батарею.
Например 60а.ч. если садится за сутку 20часов. То потребитель - 60/20=3А
Тоесть в машине включено чтото мощностью 3 А * 12 В=36Вт.
Например - габариты 4*5Вт, усилитель 200Вт в багажнике не выключеный, подсветка в салоне и т. п.
Смотрим, анализируем. Теоретически то что потребляет - теплое...
Еще иногда подогрев сидений, заднего стекла и задняя щетка на багажнике.
Какой ток гена выдаёт при 1500об и проверь какое потребление ампер на заглушенном моторе, клему минус или плюс с батареи скинь и в цепь подсоедени мультиметр вот так25bd09ac98d6881ead.jpg измеряешь ток, он должен быть не более 0,4 мА
Изменено пользователем кудым
из опыта: утечку ищу контролькой на 1 ватт подключенную последовательно к плюсу. если контролька не горит, или горит слабо- значит ток минимальный. машина не знаю какая, поэтому не скажу что за чем проверять. при подключении на предохранитель потребителя, если он не под "плюсом"- лампочка загорится, если нет- или нет потребителя, или там висит "плюс". обычно выделяю цепи:первая- через замок зажигания, потом все остальные. было такое- залипло реле обогрева стекла(аккума хватало на 2 часа).
Круто!!!! ходил смотрел мультиметром.... потребление было 4,5 стал искать причину. не нашел в кнопках полез в движок.. А там! видно когда у него слетела клема с генератора вторая (которая идет на приборную панель) он ее подключил на другой канал... и генератор превратился в потребитель. перекинул ее и с 4,5 упало до 0,15!!! ПЕРФЕКТ!!!! Пиво вышлю Почтой :)
Теперь вопрос Кудым, "должен быть не более 0,4 мА " у меня 0,15 это больше. сигнализация может так кушать ? или возможны еще косяки !!!!
Так как кнопок мало доп акустики нет. стандартная комплектация, без наворотов. Сигналка "Мангуст" обычная пищалка с центральным замком
snacker сколько генератор даёт тока(вольт)? Потребление может от магнитофона и сигналки отсоеденяй по очереди и посмотри по паспорту потребления тока в режиме ожидания.
snacker сколько генератор даёт тока(вольт)? Потребление может от магнитофона и сигналки отсоеденяй по очереди и посмотри по паспорту потребления тока в режиме ожидания .0,4А=40мА.
0,4А=40мА что-то с математикой не то ;) 0,4А - 400мА,40мА - 0,04А.
Если всё впорядке,то ток покоя будет меньше 100мА или 0,1А,зависит что остаёться подключенным часы,сигналка,усилитель хреновенький и т.д, обычно 30-50мА.
сигнализация в режиме покоя самая прожорливая не более 10мА с обратной связью возможны пульсации до 5мА, скорее всего музыка,сначала отключи проверь и если оно попробуй переключить вход ACC магнитолы (обычно красный иногда жёлтый) через замок зажигания
С каких это пор 0,15 стало больше чем 0,4?
Если правильно понимаю то авто волга -у отца, фонарик салонный отсоединить и попробовать без него и ешё скинуть силовой предохранитель на генератор и ту самую клемму может диоды в утечке.
если бы диоды то ток был бы большой порядка 3А
сначало проверь разницу потенциалов на плюсовых и минусовых соединениях, а потом измеряй ток утечки
И что это тебе даст???
У меня ток потребления (БСК, ЭБУ, сигнализация, магнитофон, БК, иммобилайзер, приборка ВДО) - 90мА (0,09А).
А вот откуда взялось в пятом сообщении величина в 0,4мА??? Может 40мА?
