Хочу залить в свою Элантрут 4ж новый софт. Там стоит Bosh m 7.9.8 как его можно прошить? До этого били ваз 2112, акцент тагаз 1.5 16, с ними таких вопросов не возникало...
А прошить его можно одним из распространённых в сети ломанным загрузчиком, но только на столе в бут-режиме. Только по аккуратнее при вскрытии блока...
  • Upvote 1
Опубликовано (изменено)
  В 10.12.2011 в 18:05, demetrius сказал:
мм...... а прошить его можно, по кан-шине...за 10 сек.... с нормальным оборудованием, и прямыми руками))) пО ДиАгНоЗе))))
Изменено пользователем Vislo
  • Upvote 1
Спаибо за ответ. только хочется конкретики. какой именно загрузчик? может инструкция есть...?
P.S. я не ищю легких путей..... и покупать опен порт для меня не вариант...
Изменено пользователем shev2980
  В 10.12.2011 в 18:16, Vislo сказал:
ну понятно, что J2534 рулит, но судя по вопросу топик-стартера, человек ищет разовый способ прошивки и желательно - бесплатныйAllSmail%20(46).gif
все как хелпе сделал! нехочет : Chiploader 1.97.7 его шить. пишет нет связи. причем как то быстро пишет, только нажал он ошибку выдал. хотел посмотреть что он в порт посылает, так он вобще перестал порт видеть.... может есть еще какие проги?
полно но только не бесплатно.
  В 15.12.2011 в 10:50, shev2980 сказал:
Да вот тут все есть......и подробный хелп...даже во фри лежит....читай ..
http://www.almisoft.ru/combiloader.htm
Все получилось с помощю Chiploader 1.97.7, до этого адаптор поломатый был. Коряво отломана прога, но один раз можно прошить....
