shev2980 Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 Хочу залить в свою Элантрут 4ж новый софт. Там стоит Bosh m 7.9.8 как его можно прошить? До этого били ваз 2112, акцент тагаз 1.5 16, с ними таких вопросов не возникало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 А прошить его можно одним из распространённых в сети ломанным загрузчиком, но только на столе в бут-режиме. Только по аккуратнее при вскрытии блока... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vislo Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) А прошить его можно одним из распространённых в сети ломанным загрузчиком, но только на столе в бут-режиме. Только по аккуратнее при вскрытии блока... мм...... а прошить его можно, по кан-шине...за 10 сек.... с нормальным оборудованием, и прямыми руками))) пО ДиАгНоЗе)))) Изменено 10 декабря, 2011 пользователем Vislo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shev2980 Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Спаибо за ответ. только хочется конкретики. какой именно загрузчик? может инструкция есть...? P.S. я не ищю легких путей..... и покупать опен порт для меня не вариант... Изменено 10 декабря, 2011 пользователем shev2980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 мм...... а прошить его можно, по кан-шине...за 10 сек.... с нормальным оборудованием, и прямыми руками))) пО ДиАгНоЗе)))) ну понятно, что J2534 рулит, но судя по вопросу топик-стартера, человек ищет разовый способ прошивки и желательно - бесплатный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetrius Опубликовано 10 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2011 to shev2980: Chiploader 1.97.7 "умеет" этот блок, вся инфа есть в хелпе к этому загрузчику 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shev2980 Опубликовано 15 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 все как хелпе сделал! нехочет : Chiploader 1.97.7 его шить. пишет нет связи. причем как то быстро пишет, только нажал он ошибку выдал. хотел посмотреть что он в порт посылает, так он вобще перестал порт видеть.... может есть еще какие проги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brend Опубликовано 15 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2011 полно но только не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dave Опубликовано 16 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2011 все как хелпе сделал! нехочет : Chiploader 1.97.7 его шить. пишет нет связи. причем как то быстро пишет, только нажал он ошибку выдал. хотел посмотреть что он в порт посылает, так он вобще перестал порт видеть.... может есть еще какие проги? Да вот тут все есть......и подробный хелп...даже во фри лежит....читай .. http://www.almisoft.ru/combiloader.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shev2980 Опубликовано 14 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Все получилось с помощю Chiploader 1.97.7, до этого адаптор поломатый был. Коряво отломана прога, но один раз можно прошить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
